土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇对讲系统常识和相关系统知识
楼宇对讲系统常识和相关系统知识
发布于:2008-03-19 11:34:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着社会的发展,安全、舒适和先进的居住环境已成为现代化住宅小区(或智能住宅小区)的基础,而住宅小区楼宇对讲系统则是营造这一基础的一个重要组成部分。 住宅小区楼宇对讲系统有可视型和非可视型两种。系统把楼宇的入口、住户及小区物业管理部门(或保安人员)三方面的通信包含在同一网络中,成为防止住宅受非法侵入的重要防线,有效地保护了住户的人身和财产安全。
1、系统功能
楼宇对讲系统是采用单片机技术、双工对讲技术、CCD摄像及视频显像技术而设计的一种访客识别电控信息管理的智能系统。楼门平时总处于闭锁状态,避免非本楼人员未经允许进入楼内。本楼内的住户可以用钥匙或密码开门自由出入。当有客人来访时,需在楼门外的对讲主机键盘上按出被访住户的房间号,呼叫被访住户的对讲分机,接通后与被访住户的主人进行双向通话或可视通话。通过对话或图像确认来访者的身份后,住户主人允许来访者进入,就用对讲分机上的开锁键打开大楼门口上的电控锁,来访客人便可以进入楼内。来访客人进入后,楼门自动闭锁。
住宅小区的物业管理部门通过小区对讲管理主机,可以对小区内各住宅楼宇对讲系统的工作情况进行监视。如有住宅楼入口门被非法打开或对讲系统出现故障,小区对讲管理主机会发出报警信号和显示出报警的内容及地点。
楼宇对讲部分是安全技术防范的重要组成部分,接下来就从楼宇对讲系统的设计标准和规范、楼宇对讲系统各部分名词解释及说明、楼宇对讲系统在国内的发展、楼宇对讲系统工程流程及相关注意事项、楼宇对讲系统维护相关知识、楼宇对讲系统的操作与调试等几个方面进行讲解。
1.1 楼宇对讲系统的设计标准和规范
基于楼宇对讲设备应用面的不断扩大,国家和地方颁布实施了一系列的相应规范和标准,主要有:
●1994年中华人民共和国公共安全行业标准:GA/T72—94《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》;
●2001年公布了可视系统的标准:GA/T269—2001《黑白可视对讲系统》;
●1999年,国家建设部在《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》(试行稿)中,明确了“对讲防盗门系统”的功能要求;
●2003年3月上海市建委在《上海市智能小区功能配置试点大纲》中规定了“楼宇访客对讲系统”的基本配置和可选配置要求;
●2000年10月开始实施的国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000)中对智能化住宅小区的楼宇对讲系统规定了基本配置要求。
对于保安型楼宇对讲设备,其报警部分的功能应符合下列标准:
●GB12663—90《防盗报警控制器通用技术条件》
1.2、楼宇对讲系统各部分名词术语及说明
1.2.1、主机
安装在楼宇防盗门入口处的选通、对讲控制装置。主机一般安装在各单元住宅门口的防盗门上或附近的墙上
1)主机的组成:门口主机包括面板、底盒、操作部分、音频部分、视频部分、控制部分
A、面板:主机的操作面,均裸露在安装面上,提供使用者进行操作。楼宇对讲系统主机的面板一般要求为金属质地,主要是要求达到一定的防护级别,确保主机的坚固耐用。也有塑料质地的面板,一般为早期产品以及单户使用的主机;
B、底盒:主机的安装暗埋(明装)盒,主要通过底盒的固定(一般有埋墙安装、镶门安装等),主机的面板再固定在底盒上。主机底盒的使用材质根据不同厂家有金属底盒以及塑料底盒两种,但主要的原则是坚固,避免因为暗装而产生的挤压变形。
C、操作部分:可操作是主机的最基本要求,操作部分均在主机的面板上,通常由操作按键部分及操作显示部分组成。操作按键(直按式的按键及数字式的数字键盘)按照质地一般有金属按键及塑料按键两种,金属按键坚固耐用(主机的按键是使用频率最高的部分,坚固耐用应该是首先考虑方面,目前市场上出现的使用银行柜员机按键,将单键寿命到百万次以上便是例子),但金属按键的缺点主要是夜间显示(有些厂家的产品基本已经解决夜间显示金属按键的问题)。塑料按键的透光能力比较强,但缺点是耐用性不强,按键容易老化及损坏。
D、音频部分:主机的音频部分由喇叭和咪头组成,主要进行音频播放与音频接收的功能。音频部分在主机的内部。
E、视频部分:主机的视频部分由摄像头组成,完成主机的图像采集,再通过视频通道发送到分机显示屏。目前楼宇对讲系统主机的视频部分由于受到空间的局限,摄像头基本采用单板机,与专业监控系统的摄像机在性能上有比较大的区别:像素低(楼宇可视对讲系统分机的显示屏最高只能达到380线,主机的摄像头一般采用在480线以下产品)、逆光性能差(单板机由于体积的限制,楼宇对讲系统中使用的摄像头一般不具备逆光补偿功能,只有简单的电子快门)、照度限制(楼宇对讲系统中使用黑白摄像头照度均在0.1LUX左右,均采用红外补光功能,但距离有限制)。由于以上原因,楼宇对讲系统主机视频部分的最佳监视范围一般在距离主机0.5米的范围内(再远的距离也可以看到,但是清晰度将降低)。
F、控制部分:楼宇对讲系统的控制部分在主机的内部,根据功能的不同,由一块或多块电路板构成。
2)主机的分类:
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274004&fromuid=58271
全部回复(14 )
  • durreschen
    durreschen 沙发
    基础知识,基础知识;
    2014-02-28 18:50:28
  • qianlicao_06
    qianlicao_06 板凳
    学习中!!!
    2013-11-25 15:14:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
经典!!公共广播图纸大全
公共广播系统图 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1265162&fromuid=58271 某宾馆广播图 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1265162&fromuid=58271 CDK6000大厦数字网络广播系统图 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1265162&fromuid=58271
