土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 槽式直通桥架规格和型号
槽式直通桥架规格和型号
发布于:2021-12-29 19:24:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、槽式直通桥架基本信息如下:
产品编号:JY-C101
产品名称:槽式桥架直通
产品类别:槽式电缆桥架
2、槽式直通桥架规格和型号
2.1 槽式直通桥架常用规格型号
规格1:50*50 宽度50mm  高度50mm
规格2:100*50 宽度100mm  高度50mm
规格3:150*50 宽度150mm  高度50mm
规格4:200*50  宽度200mm  高度50mm
规格5:150*100 宽度150mm  高度100mm
规格6:200*100 宽度200mm  高度100mm
规格7:300*100 宽度300mm  高度100mm
规格8:400*100 宽度400mm  高度100mm
规格9:500*100 宽度500mm  高度100mm
规格10:600*100 宽度600mm  高度100mm
2.2 槽式直通桥架全部规格型号:
上一篇:槽式水平弯头桥架规格和型号
  • 水轮发电机
    参考学习资料不错,建议传一些附图和详细说明这样会更好。
    2022-01-03 10:02:03
多功能可编程智能流量积算仪0.2级
性能参数: 1、流量输入信号:频率信号、(4-20)mA电流信号或差压信号 2、压力输入信号:(4-20)mA电流信号,单位可设置Pa\KPa\MPa 3、温度输入信号:PT100铂电阻的电阻信号,温度变送器的(4-20)mA电流信号 4、准确度等级:0.2级 5、通讯功能:RS232接口、RS485接口(标准MODBUS协议) 6、显示功能:大屏幕液晶显示,显示瞬时流量、累计流量、压力、温度、频率、电流、电压、密度、掉电次数、掉电时间、日期、时间、10次掉电上电时间、瞬时热量、累计热量、焓值等参数;
