土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 工地和搅拌站争的四件事,你知道几件?
工地和搅拌站争的四件事,你知道几件?
发布于:2021-12-29 17:14:29 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
商品混凝土的不断普及,项目部与搅拌站的矛盾也被推到风口浪尖上,那么工地与搅拌站都有哪些矛盾?下面列举一些与搅拌站发生的常规问题及解决措施,为搞施工的朋友提供一些解决的办法。
一
方量
混凝土企业与施工单位合作后,在供应上经常争议的是方量问题。施工方总认为按图纸计算出的方量与实际供应量有出入就是混凝土企业在偷工减料,把责任推给混凝土企业,对超出图纸计算方量的数量不予认可,出现不签单的现象。
1、 产生原因
(1)混凝土企业计量问题;
(2)混凝土企业在卸料过程的浪费(卸到地上、搅拌车反转等);
(3)驾驶员偷卖混凝土;
(5)工地挪到其他部位浇筑;
(6)浇筑厚度控制不好,超厚;
(7)在泵车管内存余量多;
(8)混凝土搅拌车卸料时没卸完就开车离开。
2、 预防措施
为了避免这种争议,我们建议是在合同签订时进行混凝土容重约定,各强度等级的混凝土容重是多少,混凝土搅拌车进入工地由施工单位组织人员进行过磅,也可抽查,抽查过程中发现低于约定偏差值时,所供应的一批混凝土按最低数量进行签收。若在抽查过程数量无异议,对送货单进行签字确认。在浇筑完发现实际用量与图纸有误差时,施工单位自己承担,与混凝土公司无关。我们通过对多个工程进行比对,发现柱子、梁板部位实际方量与图纸结算的出入甚微,而基础、道路等部位相差比较大。
二
强度
商品混凝土作为一种半成品产品销售给施工单位,通过施工单位对其规范操作,转变成合格的产品。许多施工单位片面认为,购买了商品混凝土必须保证强度,而忽略还有一个前提是施工单位要按正确要求使用商品混凝土。在验收现场检测发现强度不合格,或试块送检不合格,施工单位往往会把责任推卸给混凝土企业,轻则扣点混凝土方量,重则对簿公堂。
1、 产生原因
(1)配合比设计不合理,商品混凝土确实强度不足;
(2)混凝土原材料和工艺控制不稳定,商品混凝土质量波动大;
(3)现场随意加水,改变水灰比,影响强度;
(4)振捣不密实;
(5)养护不到位;
(6)试件成型不好且不按要求进行养护。
2、 预防措施
(1)控制好进站原材料的质量,对不合格的原材料坚决拒收,确保原材料质量合格稳定;试验室要加强对配合比的试配进行认证,并随着季节的变化及时调整配合比,保证强度的富余率;
(2)加强与施工负责人、现场监理人员的技术沟通,并提供商品混凝土使用说明书,杜绝违章作业,规范施工,确保工程质量;
(3)混凝土浇筑后的养护要与施工单位进行有效沟通,按规范执行,不要因为麻烦或增加成本而放弃有效的养护,导致混凝土产生质量隐患;
(4)现场试块制作混凝土公司派技术员协同工地资料员按《取样制度》进行规范制作并及时养护,以保证混凝土试块的强度均匀、合格。
三
裂缝
商品混凝土与原先现场自拌的混凝土相比,商品混凝土的裂缝要多,因为原先自拌混凝土不掺掺合料与外加剂,粗骨料粒径大、坍落度小,相对来说裂缝较少。为此,商品混凝土在出现裂缝后,施工单位就把责任全部推给混凝土公司。
1、产生原因
(1)与结构设计及受力荷载有关的:比如超过设计荷载范围、结构沉降差异、构件断面尺寸不足、钢筋用量不足、布筋不合理等;
(2)与使用和环境条件有关的:比如环境温度、湿度变化、钢筋锈蚀、冲击、振动影响等;
(3)与原材料和配合比有关的:比如水泥用量高,水化热高、掺合料问题(如粉煤灰的含钙问题)、混凝土配合比不当等;(4)与施工有关的:比如现场加水、捣实不良,坍落度过大,集料下沉、泌水,混凝土表面强度过低就进行下一道工序、养护措施不当或养护不及时等。
2、预防措施
2.1 设计方面的措施
设计采用“细筋密布的原则”,局部加强,如跨中、板柱结合处,后浇带,沉降带和加强带等的作用。
2.2 混凝土原材料和配合比方面
(1)配合比设计一定要合理;
(2)对原材料要有正确与科学的选择;
(3)针对工程特点、气候条件、结构设计要求、现场施工状况进行调整配比等。
2.3 施工方面
(1)模板支撑要牢固;
(2)混凝土搅拌车运输到工地停留时间不能过长,以免随意加水;
(3)混凝土振捣要密实;
(4)混凝土养护要及时。
四
色差
对于有色差要求的混凝土我们必须控制好,如清水混凝土、裸露在外的墙板、柱子等。施工单位总认为造成色差的原因是混凝土公司的原材料色差形成,所以在出现色差问题时总把责任推给混凝土公司。
1、 产生原因
(1)混凝土的原材料色差大,不稳定;
(2)混凝土的坍落度不稳定;
(3)施工操作原因;
(4)模板的原因;
(6)现场养护的原因。
2、 预防措施
(1) 水泥。 首选硅酸盐水泥,要求确定生产厂商、定强度等级、定批号,最好能选用同一熟料。
(2) 粗骨料(碎石)。 选用强度高、5 ~25mm 粒径、连续级配好、同颜色、含泥量小于0.8% 和不带杂物的碎石,要求定产地、定规格、定颜色。
(3) 细骨料(砂子)。 选用中粗砂,细度模数2.5 以上,含泥量小于2%,不得含有杂物,要求定产地、定砂子细度模数、定颜色。
(4) 粉煤灰。 掺入粉煤灰可改善混凝土的流动性和后期强度,宜选用细度按《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146-90)规定Ⅱ级粉煤灰以上的产品,要求定供应厂商、定细度,且不得含有任何杂物。
(5) 外加剂。 要求定厂商、定品牌、定掺量。对首批进场的原材料经监理取样复试合格后,应立即进行“封样”,以后进场的每批来料均与“封样”进行对比,发现有明显色差的不得使用。生产过程中,一定要严格按试验确定的配合比投料,不得带任何随意性,并严格控制水灰比和搅拌时间,随气候变化及时抽验砂子、碎石的含水率,并调整用水量。
与搅拌站的技术合同签订是一定叫结合施工的实际情况逐字斟酌,上面这些问题发生了大部分需要项目总工来解决,所以预先知道将要发生哪些问题非常重要,学习是一种态度!学习是一种习惯!
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
门式起重机如何安装
门式起重机应用广泛,主要在一些敞开的工地领域上进行吊运、装卸等工作的机械设备,设备购买之后,安装是投入使用之前的第一个环节,也是能否为使用单位创造更多价值的重要环节。作为安装施工人员必须要按照正确、无误的安装步骤,才能确保设备在后期使用过程中不会由于安装带来的安全隐患发生故障。今天由宝威起重厂家告诉您如何安装吧!  1、门式起重机安装的准备,首先要对安装的环境清理好,避免部件运送来而不好放置。部件运送来之后,安装人员应对部件的良好性进行检查,并做好标记,同时清点部件是否有遗漏的情况。安装工具也需要准备好,并放置在安全方便的位置。
