土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 生物实验室工艺要求_中南
生物实验室工艺要求_中南
发布于:2021-12-29 16:25:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  生物实验室工艺设计任务书的制定,包括:制定实验楼每个部门、每个实验室的面积和功能要求;制定生物实验室每间房的建筑、装修内容,门窗要求,环境控制、电力(照明、通讯及网络等)、气体管道、给排水、空调、消防控制、结构等工艺设计的要求;制定每间生物实验室所需固定实验设备清单。
  基地环境方面
  在对基地现状充分分析基础上,采用将建筑作为环境背景的设计理念,将单体建筑包容于环境之中。
  建筑方面
  主要包括:生物实验室建筑设计、室内装修材料要求等。
  实验室基本工作区域尺度(ELM),是为保证生物医学研究的安全运行,而对其所需工作区域尺度的规划。实验室的ELM一般包括对操作台、实验设备(包括:储藏柜)、工作台、化学排烟罩以及生物安全柜的长度要求。
  实验室设计当前的趋势,已经开始朝着规划区域空间尺度的方向发展,而不仅仅限于规划区域长度。这种趋势是起源于模块化实验室形式的采用。
  建筑面积由于包括流通区域、建筑核心区域、墙体以及公共区域的面积,必然在整体上大于特定功能区域的使用面积。参考根据AIA使用面积与建筑面积的换算方式,实验室(包括:内部流通和功能分配区域)面积的基本换算系数在1.7至2.2之间。换算出的工程总面积在实际规划时,还需要做相应调整。
  实验室建筑的材料,应该选择耐用和易清洗的类型,并且应能有助于创造一个舒适安全的工作环境。材料设计的关键因素,在于易清洗、易维护、易储藏并且尽量减少毒害传播。所选材料作穿墙以及楼板处理时,还必须考虑到保证实验室人员的安全。
  结构方面
  包括:生物实验室结构设计、结构负荷要求等。由于振动会干扰到实验室的敏感性仪器,所以设计者们必须考虑适当控制振动,并将振动源放置在远离敏感性仪器的区域,必须对建筑结构的振动反应进行细致分析。为了控制振动在实验室区域的传导,工程师在设计前期需要考虑一些结构因素。
  实验室开间的大小设定,必须考虑到实验室模块、功能分配、振动标准和后期发展等,宽度应该根据实验室模块的大小有相应变化,既保证灵活性又符合常规门窗设计,且形成统一的实验室辅助连接的整体。
  实验室模块内不应设置柱,以免妨碍实验室的内部流通和空间使用。结构系统与空调系统应紧密协调,防止互相干扰。
  暖通空调方面
  包括:生物实验室暖通空调设计、空气过滤排气系统、生物安全柜排气系统等要求。暖通空调系统必须满足实验室研究要求。除对温度、湿度需严格控制外,还需有足够的通风量,以处理烟尘、异味、空气中污物,并满足烟罩通风以及实验室内热负荷要求。同时,必须充分考虑系统的可靠性和富裕量。不同性质区域需保证不同的相对压力,并要根据相关标准从长远考虑节能问题。
  实验室中间操作罩口,NC最大值不宜超过50dB,除非设备本身允许外,NC一般不宜超过60dB。暖通空调、水、电、照明设备,需根据可有效利用能源的原则进行选择,同时,应易于控制管理。防结露最小保温厚度,需满足节能标准,并参考国内相关推荐值。建筑围护材料,必须保证居住者的健康与安全,建议选用环保节能材料。所有耗能系统及部件,要进行全程控制管理,且是否采用热回收应进行相应的比较评价。
  通过对实验室设备维护费用的经济分析,选用不同的暖通空调系统。经济分析应有足够的数据进行经济性、能效比的全面计算。经济分析主要包括工程初投资、能耗、运行费用、系统可靠性、适应性等方面的分析比较。每个系统的选择需满足运行的灵活、可靠、易于维护,并预留余量。工程总投资内应包含维护费用。
  给排水方面
  包括:实验楼给排水系统设计、设备要求。
  给排水系统应与实验室模块相符合,且应设计灵活,并预留部分设施以保证实验室的可靠和持续运行,还要尽量避免在实验室区域做穿墙处理。
  在污、废水系统方面,应设置生活污水与生产废水分流排水管网。生活污水处理达到中水回用标准后备用,再回用于绿化及水景补水。科研生产废水采取局部处理与集中处理相结合的方式。对被毒菌污染废水及放射性废水,就近设置失活及衰减处理装置,严格控制,处理合格后排放。
  地面雨水经雨水管道有组织汇集,用流槽卵石层过滤后储存回用,余量及洪水就近排入明渠。
  强弱电方面
  包括:生物实验室电力系统设计、室配电系统设计、照明设计、智能化系统设计、保安系统设计、通讯系统设计等要求。
  • 熊汪洋
    熊汪洋 沙发
    以建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)为依据去设计就好了
    2021-12-30 08:21:30
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
求天津赤峰桥拉索参数设计图,急,可加微信100元酬谢(微信号:hh88hj)
求天津赤峰桥斜拉索参数设计图(包括拉索的索面积、换算弹性模量、初始预张力等)
