土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理设备中活性炭的作用?活性炭有大作用!
发布于:2021-12-29 15:33:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业污水主要指一些高线或者机构科研产生的废水,这些废水往往含有大量有毒有害的物质,不能直接对外排放。传统的污水处理方法操作难度大,时间长费用高,已逐渐被市场所淘汰,现在使用的是新型的污水处理设备。而活性炭就是设备中会利用到的一种原料。
  工业污水成分复杂,各种有机无机物含量巨大。活性炭的吸附过滤作用可以有效的去除污水中的大部分有毒物质。
  工业污水特点
这类废水主要分为无机、有机、及含病原微生物废水三大类。废液中含铁、钴、铜、银、镉、铅、镓、铬、钛、锗、锡、铝、镁、镍、锌、银等、含砷、含氰、含汞、含氟及酸碱等金属混合物。有机废水常含有有机溶剂,有机酸,醚类,多氯联苯,有机磷化合物,酚类,石油类,油脂类物质。不管是有机物还是无机物,都是对环境会造成重大污染的物质。需要进行专业的污水过滤消毒处理。
  工业污水处理设备包含有格栅、缺氧池、氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房这几个主要设备。污水处理设备通过预处理和有氧生物处理技术等多种工艺组合,使污水达到符合国家规定的排放标准。
  设备中的活性炭主要用来过滤和脱色,作还原剂和吸收气体。颗粒活性炭应用于吸附分子,颗粒活性炭吸附性决定应用性,而吸附性和各种炭型的孔大小分布相关。
不同材质的活性炭,它的作用也有一些些的不同,泥煤基活性炭具有微孔和中孔,颗粒活性炭可供多种应用,褐煤基炭具中孔较多,颗粒活性炭而且还有较大的中孔,提供优良的可入性,椰壳基颗粒活性炭中主要是微孔,仅适用于低分子的去除。
  吸附工业污水中的杀虫剂、溶剂、化学、生物药剂,减少难闻的气味。活性炭在消除废水中的氯、氯胺、苯酚和单宁酸等有害物质方面也起到一定的作用,尽管它可能对其他物质不起作用。
污水处理设备中的活性炭与AO生物处理工艺相结合,对有机污染物和氨氮的去除效果非常高。
文章来源:清之源环保
  • mao85990421
    mao85990421 沙发
    活性炭 在污水深度处理中  用活性焦还是活性炭   谁的吸附能力强一些
    2022-03-29 15:40:29
    yj蓝天 板凳
    2021-12-30 06:14:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何高效去除化学镍废水中的镍?
就化学镀镍废水处理而言,除了镍离子,由于络合剂中存在有机物,废水中的COD、氨氮的含量也较高,而污染物镍能够处理达标的关键原因是废水中的络合镍是否能够有效去除。 普遍采用含镍废水处理方法是氢氧化物,硫化物等化学沉淀法,但它们对废水中的络合镍的处理效果甚微。当然也有其他的方法,如电渗析法、膜过滤等方法,这类方法会存在设备投资高、操作复杂、运行维护费用高等问题。因此,一款低成本、高效率的含镍废水处理药剂非常重要。
