土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 锅炉空预器漏风的影响
锅炉空预器漏风的影响
发布于:2021-12-29 14:42:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
锅炉空预器经过长期使用后会出现一些故障,大家不用担心,这是很正常的现象,发现故障后应及时检查。比如,漏气会导致空气预热器内部出现堵灰的现象,增加了设备引风机的消耗,这种情况也需要停机进行处理,而且需要注意,低温腐蚀会严重影响空预器的整体寿命。
锅炉空预器漏风的影响:
1、在运行空气预热器的时候,预热器漏气时会使送风和引风的消耗机电大大增加,然而当特别严重的时候由于风机发力会受到限制,这时锅炉运行的负荷会不得不降低;同时漏气也会使排烟的热损失提升,这样就使锅炉的热效率降低。
2、空气预热器漏气还会使锅炉热风的温度有所降低,这时就会使锅炉的受热面容易产生腐蚀和积灰;影响是当搪瓷管空气预热器和省煤器在二级交叉运行布置的时候,当在高温段漏气时还会产生大量的烟气,造成对锅炉低温省煤器的摩擦大大加剧而使锅炉空气预热器遭到损害。
设备中长时间使用会出现积灰的现象,积灰堵塞严重影响了空气和烟气之间的传热,导致实际的工作效率下降,废气温度持续升高,这样就需要关闭设备进行处理。空气预热器发生着火的原因当停炉后,设备已停止转动,入口烟温不变或变化很小时,而出口烟温起初缓慢增加后上升,也表示空气预热器着火。运行人员应检查炉膛火焰,定期观察烟囱。转子停转后,应观察传动电机电流。
如果大家使用设备的时候,发现了异常的响动,需要检查一下设备的各个零部件,看一下问题到底出在哪,并及时的解决,消除故障。如果出现电动机跳闸的现象,要检查一下辅助电动机是不是设置为自动启动模式。如果不能自动启动,且电机过热,要立刻停机,应人工盘动搪瓷管空气预热器,并且将搪瓷管空气预热器的烟气进出口的挡板关闭,尽量降低机组负荷允许值,这时候需要密切注意另一侧的排烟温度,不要太高。
在搪瓷管空预器中,防腐是很有必要的措施改变锅炉自身的温度。提高低温受热面的壁面温度,比如提高空预器的进风温度或省煤器入口水温,使大多数燃料的壁温达到105℃,可避免或减轻腐蚀。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-04 08:07:04
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工地货车洗车机可以为您解决5大难处
 当环保问题成为必要问题的时候,工地车辆的日常洗车需求量大,频次高,消费流量源源不断。工地货车洗车机成为刚需,而洗车行业的需求也日益上涨,工地货车洗车机成功应用,它是可以轻松的帮助我们解决以下问题的。  1.成本高 人工待遇不断上涨,成本居高不下。  2.效率低 两个工人洗车需时30分钟,时间长,效率低。  3.招人难 发展空间有限,收入有限,员工频繁流动。
