别墅的地下室为了更好地利用起来,我们现在一般会在地下室装修的时候赋予其更多的功能性,像是娱乐性的功能,地下室的影音房,儿童游戏室,健身房等;像是办公的性能,地下室的书房,办公房;像是休闲的功能,地下室的茶室,卧房等;还有就是生活的性能,像是地下室厨房,地下室洗衣房或是地下室卫生间等等。
这些种种情况下,除了要好好规划地下室的空间和做好设计外,还要注意那些隐蔽性的工程,像是水电,布线布管等等,其中地下室的排水尤为重要,如果无法解决地下室的排水问题,那么地下室不是异味严重就是被淹了,引起生活的不便,甚至造成各种损失,尤其是地下室有卫生间的设计。
那么地下室只要有用水点,我们就要注意提前规划排水的问题,因为地下室一般是不设计下水的,这就需要我们自己多关注一些,不要等到最后了再去更改布管的问题。
地下室要是只有单个的卫生间,那么排水相对好解决,一个小泵就能完成排水,这时候就要注意选择带切割功能的小泵比较合适,这种小泵体积小,安装方式也比较灵活,像是Microboy系列可连接后排式马桶,防止在地面上,而像Gerios系列污水提升器则相对灵活一些,可以连接后排式马桶,也可连接侧排和地排的马桶。
地下室要是在卫生间的基础上还有更多的用水点,像是还有洗衣房,冷凝水等,这时小泵就不太适合这种情况了,这时就需要像Kompaktboy这种容积较大的涡流泵,因为过流直径很大,因此这种情况下无需切割功能,也不会造成堵塞问题的产生,这种泵可以地面安装或是坑内安装,一般是将多个排水点的水汇成一个110的管导入到机器中。
我们有了这样的排水意识后,就能在装修前期避免很多后期会出现的问题。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器来解决淋浴的污水需要注意这三点!最近想着将地下室的空间充分利用起来,可以丰富自己的家居生活,想要在地下室的区域设置一个淋浴房,这样能和家里人不撞使用淋浴的时间,更加方便。 想法落定之后就要想着赶紧先将排水的问题解决掉,因为进水问题只要将水管引下来就行,但是排水可就不是铺设好管道就能解决的事情了,这需要我们人工的干预才可以,我们需要利用污水提升器将地下室的水通过离心力排放到一楼左右的市政管网出才行。 这是由于一般的地下室由于低于市政管网,因此不会设置下水,我们在利用
