土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ IC卡涡街流量计怎么调参数?厂家解答
IC卡涡街流量计怎么调参数?厂家解答
发布于:2021-12-29 10:14:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
IC卡涡街流量计目前多应用于蒸汽、气体、液体等介质的测量。在实际应用中,因其生产厂家不同,设置参数的操作方法也有所不同。
青岛和晟智远仪表所生产的IC卡涡街流量计在出厂时,会根据用户提供的管道口径尺寸、测量介质、介质密度、温度、压力等及管道的安装形式等参数将仪表参数计算调整、设定校准好,用户一般不需要重新设定参数。
除此之外,因IC卡涡街流量计一般不是单独使用的,要与压力变送器、温度变送器及流量积算仪配套使用再将数据传输到用户方计算机内显示数据,所以遇到异常情况需要调整仪表参数,需要严格按照规范,在技术人员的指导下进行相关调试或返回厂家重新调校设置参数,不可盲目擅自乱动。
青岛和晟智远仪表设有专门的售后服务团队,技术可靠,响应时间快,如遇到IC卡涡街流量计修改参数的问题,建议先联系我们,后进行相应操作,以保证操作准确无误。
蒸汽预付费管理系统、智慧热网管理系统、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、平衡流量计、智能流量积算仪、预付费计量监控终端等相关技术欢迎交流咨询~
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
拿到房产证后 房地产最新政策尽快解决这五件"麻烦事"
    几乎所有的购房者都认为,只要拿到了房产证,那么买房大业也就完成了!其实不然,购房者在拿到房产证之后,还有许多“麻烦事”要尽快解决,否则就会给自己许多麻烦。在此,房地产最新政策小编要说的是,请注意!拿到房产证后,你尽快解决以下这五件“麻烦事”了吗?     1、及时更正信息     “人非圣贤,孰能无过”。只要经过人工处理的事情,哪怕你再专业,也难免会出现些许纰漏,在办理房产证时也是如此!如果工作人员因为手误而导致房产证上的信息出现了错误,你又没有发现,那么以后在处置房子时可就会出现大麻烦了。就比如房子实际面积为105平方米,但工作人员却在房产证上写了100平方米,那么一旦你的房子面临拆迁,你可就会少拿5平方米的拆迁补偿,按照1平方米2万元来算,你可就要少拿10万元拆迁补偿了!
