土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMM100A矢量信号发生器
发布于:2021-12-29 09:44:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
R&S?SMM100A提供最大 18 dBm的输出功率,从而减少了外置放大器的使用。优秀的调制频率响应,误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)性能提高了信号质量,确保可靠、稳定性强的测试精度。
根据客户从研发到生产对于射频性能的广泛需求,这里提出选件的概念来提高仪表的配置灵活性。SMM100A.jpgR&S?SMM100A具有从6 GHz到44 GHz的六个最大频率范围选件和四个从120 MHz到1 GHz的调制带宽选件来满足所有主要设备的频带需求。用户只需输入一个密钥代码即可随时根据需要升级仪器的功能。
用户可以使用带有内部基带发生器的实时信号生成功能,现场配置参数产生信号,也可以使用任意波形发生器(ARB)播放用R&S?WinIQSIM2?仿真软件定义的波形。R&S?SMM100A具有高达2 Gsample采样点深度的大ARB内存和最大1.2 Gsample/s的高采样率。对于生产使用,Multi-Segment模式通过在各个基带信号之间的快速切换,进一步加快了测试序列的速度。
仪器带有内置的SCPI宏记录器,客户可以快速方便地创建准确无误的远程控制程序。此外,MATLAB?或者Python脚本不仅可以在R&S?SMM100A上重复使用,而且还可以在目前大多数罗德与施瓦茨矢量信号发生器的产品上使用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪
Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪 3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售) 使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期 1 至 120 个模拟输入通道 6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
