土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学锚栓的原理和固化时间是什么?快来看看
发布于:2021-12-28 18:08:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到化学锚栓,相信从事幕墙、钢结构工作的施工人员应该都是知道的,它是一种新型的锚固材料,有良好的抗震、抗拉性能,属于后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。其主要组成为:化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。它的螺杆、螺母和垫圈一般是有镀锌钢和不锈钢两种类型的。
化学锚栓的作用原理:
化学锚栓的工作原理也是很简单,首先是需要根据工程要求,在基材中的相应位置上进行打孔,然后用专用的气筒、毛刷、压缩空气机清理钻孔中的灰尘,将化学药剂放入钻好的孔内,然后将锚栓螺杆缓缓旋入孔中,转速应≤750转/分,等待胶体固化,固化完成后,进行负载。
化学锚栓凝固时间:
看到这个问题,想必有很多从事工程加固人员应该也都会遇到过。在实际施工中化学锚栓的凝固时间是根据所使用的化学锚栓胶粘剂相关,高强化学锚栓它的化学胶粘剂使用的是乙烯基药剂管,凝固时间,看胶粘剂与环境温度相关的。
具体固化时间可参考下图固化时间表:
例如:
环境温度在-5℃~0℃时,化学螺栓凝胶时间为30-20分钟,固化时间为360-180分钟;
环境温度在下5℃-10℃时,化学螺栓凝胶时间为14-9分钟,固化时间为90-70分钟;
环境温度在10℃-20℃时,化学螺栓凝胶时间为9-5分钟,固化时间为70-45分钟;
环境温度在20℃-30℃时,化学螺栓凝胶时间为5-4分钟,固化时间为45-25分钟。
小小锚栓,大大作用。熟练掌握化学锚栓的工作原理和固化时间,且满足锚栓安装说明书对环境温度及固化时间的要求,化学锚栓均可达到相应的承载力。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦  (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
防水做法做法
请教防水布做法?
