《消规》
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
2 向两种及以上水灭火系统供水时;
3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
如果工业厂房,共5栋建筑丁类,室外消火栓流量为15L/s,是不是可以用枝状供水?还是说,只要是存在两座建筑,就不管室外流量多少,都要用环状管网?
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回答(3 )
最佳答案
yunyun
2021-12-29 16:20:29
来自 PC
评论
举报
qq_1665127574056
2022-10-07 16:40:07
来自 PC
评论
举报
xuelang0826
2021-12-29 16:34:29
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年01月04日
个人意见供参考:
6.1.3规定高度超过54m的住宅,不管室外消火栓水量多少均要设计2路供水,保证高层建筑水源的可靠性(虽然高层建筑立足于自救),对于其他建筑室外消火栓流量超过20L/s,均需要考虑2路供水。这一条是针对给水形式,也就是水源的问题。====回到楼上主题,5栋建筑,室外消火栓流量15L/s,假如建筑高度小于54m,水源枝状供水是满足规范要求的。
8.1.2是针对区域内部管网,也就是说5栋建筑室外消防管网应布置成环状,尽管这内部环状管网的水源接入点只有一个水源。
8.1.4还是针对区域内部管网,室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。
个人建议,条件允许的情况下能设环状的建筑不要考虑支状,即使满足规范支状要求也尽量不要设支状
需要布置成环状管网
