土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ UWB定位系统,“高精度、低成本”定位方案指日可待
发布于:2021-12-28 15:56:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着时代的发展,人们生产生活质量的提升,对于定位的需求已经不仅仅只是粗略的轨迹、导航,在万物互联的时代,人员定位系统正在成为企业刚需。
但是,一直以来,人员定位系统的定位精度与其成本是一对矛盾体,成本太高,大部分的应用只能望而却步,而低成本的方案,定位的精度则差强人意。
从市场需求来说,定位的精度是越高越好,因此UWB定位技术成了高精度定位应用的宠儿。随着UWB定位技术在各行业的深入应用与合作,已经迎来了高精度市场应用的爆发效果,实现高精度无处不在的社会效益,其成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案指日可待。
此外,在云酷科技的产品设计之中,基站通过无线与通讯基站传输数据,不需要铺设线缆,既节省了安装的硬件成本,又节省安装的时间成本。
UWB定位模式介绍
UWB定位技术具备测距识别和精准定位两种不同的特性,所以可以实现多种不同的定位模式:
存在定位(零维定位):即我们所认知的进入检测,通过感知被定位的标签信号强度和精确距离来判断目标是否进入了识别区域,通常应用于不需要精准定位的办公楼、控制楼、小房间等场景。
线性定位(一维定维):在某些狭长的区域或场景下,管理人员更关注被定位的目标在线型道路上的移动轨迹,常用的场景有走廊、通道、道路、输煤栈桥等。
精准定位(二/三维定维):该种定位模式一般适用于大面积、开阔的场景下,它能提供被定位目标精准的位置坐标(X,Y),同时还能提供楼层高度。常用的场景有汽机房、锅炉房等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
紫外线传感器用于紫外固化中光源能量检测
紫外光固化材料是化学活性液体配方在紫外光(UV)照射下,在基材表面快速固化形成的固体涂膜。紫外光固化技术是辐射固化技术的一种,约占目前所有辐射固化材料的90%。下面工采网详细介绍一下紫外固化的原理。 紫外线固化具体原理: 在紫外光的照射下,光引发剂首先通过吸收紫外辐射的能量而被激活,其分子外层的电子发生跳跃,在极短的时间内产生活性中心。然后,活性中心与树脂中的不饱和基团反应,导致光固化树脂和活性稀释剂分子中的双键断裂,发生连续聚合反应,从而相互交联形成薄膜。
