土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 无线控制电动阀门
无线控制电动阀门
发布于:2021-12-28 14:52:28 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、扬州贝尔 普通防爆电动截止阀4G无线控制电动阀门系统方案
       本控制可通过远程控制、现场控制、总线型集中控制三种控制方式。电动执行器控制模块接收到远程控制室的控制信号,经光电隔离防抖处理后传输给主控CPU。CPU实时监测采集执行器状态信号,控制电机传动被控阀门,通过高精度电位器或对值编码器,不断实时采集阀门位置信号,通过现代工业控制软件算法,实现对阀门的精确控制。同时将实时数据传送给远程控制室。电动执行器控制模块原理先进、功能全面、长期稳定可靠、集成度高、发热量小、装卸方便、维护简单。可通过红外遥控器或操作面板按键对其进行非侵入式的快速设置。
二、扬州贝尔 普通防爆电动截止阀4G无线控制电动阀门具有以下优点
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,闸阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,闸体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
三、扬州贝尔 普通防爆电动截止阀4G无线控制电动阀门方案
说明:1、每台电装有个无线模组,然后统一连接到云端服务器,可通过有外网的电脑与手机移动设备监视与控制每台电装  2、每台电装要有个无线天线出来 。
阀门电动执行器应用方案
四、扬州贝尔 普通防爆电动截止阀4G无线控制电动阀门系统方案
本控制可通过远程控制、现场控制、总线型集中控制三种控制方式。电动执行器控制模块接收到远程控制室的控制信号,经光电隔离防抖处理后传输给主控CPU。CPU实时监测采集执行器状态信号,控制电机传动被控阀门,通过高J度电位器或J对值编码器,不断实时采集阀门位置信号,通过现代工业控制软件算法,实现对阀门的J确控制。同时将实时数据传送给远程控制室。电动执行器控制模块原理先进、功能全面、长期稳定可靠、集成度高、发热量小、装卸方便、维护简单。可通过红外遥控器或操作面板按键对其进行非侵入式的快速设置。
五、扬州贝尔 普通防爆电动截止阀4G无线控制电动阀门方案说明及优势:
1.全面的阀门运行状态与数据监控功能:
u◆非侵入式设计,调试简单、直观;
u◆全视角LCD菜单式显示界面:有中英文二种语言可选;
u◆各种故障信息、阀头开度、负载适时电流、输入电流信号值、阀头工作状态、控制方式选择、总线功能选择、行程设定等阀头所有参数与状态都可以在LCD显示屏上进行显示、设定。
2.四位非贯通式磁钢控制电气壳内的霍尔元件操作
   相比其他的旋钮旋钮或触摸操作,外表美观、操作便捷。
3.自动切换功能:
u◆系列模块可实现“远程自动/远程手动/现场”三种工作状态切换;
u◆远程开阀、关阀信号可接收DC24V、AC220V二种有效信号。
u◆红外遥控操作,与现场操作设置方法相同。
u◆系列模块均可以在开关型、调节型进行任意转换。
4.电子刹车及无火花换相技术:
u◆可控硅元件控制输出,通过软硬件二级互锁确保输出正常。
u◆采用负载切断时,无火花换相技术。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程评定表填报说明你读懂了吗?
水利工程评定表填报说明你读懂了吗? 知识点1: 验收评定表与备查资料的制备规格采用国际标准A4(210mm×297mm)。 验收评定表一式四份,签字、复印后盖章 ;备查资料一式二份。手签一份(原件)单独装订。 单元和工序质评表可以加盖工程项目经理部章和工程监理部章。 知识点2: 验收评定表中的检查(检测)记录可以使用黑色水笔手写,字迹应清晰工整; 也可以使用激光打印机打印
