土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为什么高压线没有绝缘皮?
为什么高压线没有绝缘皮?
发布于:2021-12-28 14:28:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
首先没有皮的电线叫 “裸线”带皮的那部分是绝缘层
其次绝缘层的作用也就是防止我们发生触电意外但是它的作用是有限的所以即使是有了这层绝缘皮不是一定安全的
所以重点来了
为什么高压线不用带绝缘皮?那不是应该更需要绝缘吗?如果出现意外该怎么办呢
为什么高压线没有绝缘皮?
高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压还要高达10万伏、50万伏。一般来说10千伏以上的高压线就不会带有绝缘皮,原因如下:
1.这样高的电压,如果要给线路包绝缘层的话,普通的绝缘层厚度是远远不够的。
2.如果给高压线包上绝缘皮,要想使它发挥作用,那么绝缘层一定会很厚,这样会导致导线非常的厚重,也就需要用更多的铁塔去承担这份重量,这样会大大增加线路的建设和维护成本。
3.假设以上成立,高压线顺利加上了绝缘皮,还会导致散热不畅的后果。散热不良,就会增加电能的消耗。
没有绝缘层的高压线危险吗?
其实,并不危险。高压线虽然听起来比较可怕,但它于我们而言还是有一定距离的。
事实上,导线与地面之间、导线与导线之间、导线与地线之间、导线与杆塔之间都存在着空气间隙,施工人员都会对空气间隙进行精确计算,并留出足够的安全距离。
所以一般来说不是很危险,但还是要注意保持安全距离。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
三相电怎么转为两相电?三相电变成两相电的接线方法
在 电工 的日常工作中,有时要将三相电转为二相电来使用,以满足生产的需要,那么三相电怎么转为两相电的方法是什么,三相电变两相电怎么接线,一起来了解下。 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。 三相交流 电源 ,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。 三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如, 电动机 ,就采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。
