01 保证质量的相关措施
在保证钢板桩的质量上要注意的问题非常多,首先,要在打桩过程中进行重视,在打桩的时候不要使用过大的力气进行敲击,而且在施工过程中一定要进行桩帽的安装,这样能够避免在敲击过程中出现桩顶被敲坏的情况。在进行钢板桩插打过程中,对其垂直度通常不能进行确定,因此,在施工过程中对垂直度进行检测是非常必要的,一旦出现垂直度较差的情况,要进行修正,进行二次施工。同时,在首次施工的时候在打进的深度上也有一定的要求,在敲打过程中只要敲到一半的深度就好,然后进行垂直度的检测,这样在进行检测的时候,一旦出现问题,对桩体的拔出也是非常方便的。在进行第二次施_丁的时候,在深度方面也要进行控制,垂直度检测的结果是非常好的情况下,可以进行继续敲定。在围堰的过程中,也会出现一定的意外,非常容易出现围堰外面的水位低于里面水位的情况,为了更好的使两者之间形成平衡关系,要对围堰内的水进行抽出,在抽出以后要对其进行封闭。在进行抽水的过程也非常容易出现漏水的情况,因此,在进行抽水的时候,也要借助细小物质的力量,将钢板桩出现漏水的部位进行封堵。
02 施工工艺
在进行施工的时候施工的工艺也要进行注意,在施工过程中,要对相关的事项和方法进行重视,在施工前,要将施工中使用的钢板运抵到施工场所,由于钢板的重量比较大,在运输过程中可以使用专用的运输工具来进行运输。
在钢板运抵以后,要对钢板进行拼接,然后在进行放置,保证施工的质量,在进行施工的时候,对钢板还要进行加固,这样能够更好的使其沉人到水中。在钢板下沉过程中,也会遇到很多的问题,在围堰的过程中一旦出现底部不平整的情况,会导致围堰中出现漏水的情况,因此,在出现这种情况的时候,要使用高压水枪对出现的淤泥进行清除,然后进行继续下沉。钢板桩在下沉的时候,主要是利用自身的重量来实现的,因此,在进行钢板桩下沉之前,可以在钢板桩上安装小型的振动锤,这样能够更好的帮助钢板桩下沉。在下沉过程中对一些施工工艺也要进行重视,在围堰的外部可以加上一些质量非常好的编织袋,这样能够更好的保证高度要求。在围堰的时候,对围堰底部是否存在漏水的情况也要进行掌握,同时,在底部可以用石头进行固定,保证围堰的效果。在围堰完成以后,要做好工程的检查工作,对围堰的质量进行保征。同时,在发现有漏水的部位,要及时进行处理,这样才能避免出现类似的情况。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
智能水利灌溉控制系统的应用功能为确保农作物生长需求,浇水灌溉必不可少,目前大部分使用的灌溉方式是漫灌,近几年气候变化,暴雨干旱等极端天气频发,漫灌有需要大量农田用水,显然需要升级改造下大水漫灌的灌溉方式,也就是智能水利灌溉控制,农户们赶紧看看! 灌溉的第一需求是满足农作物生长需求,在这个大前提下尽量节约用水,智能控制,智能灌溉系统具备以下功能: 农田土壤数据采集:通过土壤湿度传感器采集的模拟量信号转变成数字信号,变成数字信号,显示为:土壤温度:12.2度,土壤湿度:23.3%等直观数字;
