土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ [笔记]YJK中的地下室侧土侧向约束土弹簧测试
发布于:2021-12-28 13:30:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
测试YJK(盈建科)对地下室土外墙土的约束的考虑。另外,YJK中影响地下室外墙约束考虑方式的参数主要有两个:(1)地下室是否采用刚性楼板,(2)土弹簧的考虑方式,其中土弹簧又包括两种:(1)顶板双向弹簧,(2)外墙单压土弹簧 两种方式。
再来个实际工程模型,测试两种算法的计算结果对比,结果可见基本一致:
基本结论是:
(1)顶板双向弹簧,土的侧向约束加在楼板位置,且拉压都是弹性。分析也是弹性。顶板双向土弹簧的施加认楼板,施加在楼板标高位置。
(2)外墙单压土弹簧则是认地下室外墙,土弹簧均匀施加在地下室外墙上,与楼板无关,有地下室外墙就施加,而且是考虑单压,计算时是非线性分析,存在非线性迭代。
(3)刚性板情况下,顶板双向弹簧施加在刚性板的中心,弹性板情况下,顶板双向弹簧则均匀施加在楼板节点上。刚性板或弹性板对外墙单压土弹簧没影响,因为都是施加在外墙上。
(4)当地下一层内楼板存在不同标高的情况,顶板双向弹簧可以可分别施加在不同标高的楼板上。
(5)但外墙土压力荷载及土弹簧参数均是基于正负0.000标高来考虑的,虽然荷载施加的位置正确,但是如果存在不同位置土压不同的情况,土弹簧参数及土压力无法区别考虑。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下空间的停车场、商场、地铁是如何排布的呢?
近日,济南市自然资源和规划局对中央森林公园地下项目进行了规划公示,地下环路、轨道交通、综合管廊等地下项目再次引起市民注意,通过向地下要空间,省城也将变得更美更大更快。 记者探访——“地下泉城”逐渐成形 1.地下廊道蔚为壮观 近日,记者从位于匡山小区附近的站点进入二环西路地下综合管廊区,各种大大小小的管线沿廊道一字型向南北延伸,非常壮观,在北园高架和二环西路交口之下是管廊的转折口,呈现出T字形的结构,可以看出二环西路管廊上方空间转弯向西形成了一条支线,这条支线沿青岛路展开,主线与支线分布在不同的两层。
