土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 屋顶太阳能也能做热水循环系统了,用这个神器即可
发布于:2021-12-28 11:33:28 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
太阳能和燃气热水器如何组合一起供热水?
太阳能热水器是使用清洁自然能源的热水设备,十分节能环保,但它也有一个缺陷,就是在连阴天或冬天阳光不好的天气,水温会较低,无法满足人们的洗浴需求,于是很多家庭再购买一台燃气热水器作为补充。但2种热水器如何组合在一起使用,传统做法是2个热水器都安装水阀,用一个热水器时关闭另一台热水器,这么不仅十分麻烦,而且家里如果是老人单独居住的话,有可能忘记了怎么操作,会出现燃气热水器给太阳能热水器加热的情况出现,还有就是当太阳能出水有一定温度,但又满足不了洗浴需求时,无法再经过燃气热水器进行二次加热后再使用。如何做到2种热水器自动切换,在太阳能水温够时,直接用太阳能出水,水温不够时自动切换成燃气热水器,而且最好是太阳能的出水再自动经过燃气热水器进行二次加热?
(太阳能和燃气热水器如何组合一起自动切换供热水图)
恒尔暖自控中心的发明,使太阳能和燃气热水器配合供热水智能控制成为可能
合肥恒暖暖通设备有限公司发明的2种热水器互补供热水智能控制装置——恒尔暖自控中心就是为这种情况而生,很好的解决了太阳能和燃气热水器组合一起供热水智能控制的难题。只需在将自控中心安装在燃气热水器下方,太阳能出水管直接与自控中心右下水口相接,中间不要有用水点,自控中心左下出水口与热水主管相连,自控中心右上水口接燃气热水器冷水入口,自控中心左上水口接燃气热水器热水出口,如下图。
(太阳能 燃气热水器 恒尔暖自控中心配合供热水系统图)
从上图看,当打开热水龙头用热水时,太阳能下水管的水从自控中心右下水口(a水口)进入自控中心,经过自控中心温度传感器检测,如果水温高于自控中心设置水温, 水流就直接从自控中心左下水口(b水口)流出,流向用水点;当检测水温低于设置水温时,这时水流向上流出c水口,流经燃气热水器进行二次加热,然后从d水口流入自控中心,从b水口流出再流到用水点。这样恒尔暖自控中心就实现了2太阳能和燃气热水器的智能控制,全自动,无需人工去切换水阀,也可以实现太阳能水温不够时对其进行二次加热,智能控制,节能、方便。
恒尔暖自控中心成功解决非承压式太阳能无法做热水循环系统难题。
利用恒尔暖自控中心还可以实现非承压式太阳能 燃气热水器做成零冷水系统,做到即开即有热水,解决了非承压式太阳能无法做零冷水循环系统的难题。看下面的系统设计图。
(非承压式太阳能 燃气热水器 恒尔暖自控中心 水箱热水循环系统图)
在该热水循环系统中,太阳能下面的出水管直接与自控中心右下水口连接,中间不要有用水点,自控中心左下出水口与水箱入水口相连,水箱出水口与热水主管相连,热水主管经过每个用水点下方时接出支管与水龙头连接,主管到最后一个用水点后,继续向前,与太阳能下来的热水管相连,在三通之前安装一只单向阀,并在三通向太阳能一边也装上一只单向阀,使水流均指向自控中心。
该热水循环系统可以不加水箱,但燃气热水器启停次数会较多,如果加上水箱,一是可以避免燃气热水器频繁启停,二是可以作为太阳能的第二个储水水箱。如果燃气热水器放厨房,这个水箱可以放橱柜内,选择水箱的大小以能放进橱柜内为准,一般40-50L的水箱基本上都能放在橱柜内。
在这个系统中,在需要用热水的时间段,自控中心和循环泵控制器设置为开机状态,循环泵循环,保持热水主管道里的水始终是热的,水流在各个用水点、自控中心、燃气热水器(有时经过)、水箱和热水主水管道里循环,当打开水龙头时,太阳能水箱的水在大气压的作用下,流下来进入热水系统混入之前的热水中到用水点。如果太阳能下来的管道里有一截冷水,经过自控中心时就会流向燃气热水器进行二次加热,再流向用水点,直到太阳能流过来的水温高于自控中心设定温度,这时水流直接流向用水点,不再经过燃气热水器。
非承压式太阳能利用恒尔暖自控中心设计热水循环系统的优点。
本热水循环系统具有以下优点:
1、解决了非承压式太阳能无法做热水循环系统的痛点;
2、既保证了每个用水点即开即有热水,又可以同时用太阳能;
3、在太阳能水箱水温够时,不会开启燃气热水器,节能环保;
4、在太阳能水温不够时,又能自动经过燃气热水器进行二次加热,智能、方便;
5、系统配置的增压循环泵增大水流压力,流到人体上有一定的冲击力,提高洗浴舒适度。
6、具有定时开关机和水温达到设定停止循环的功能。本系统配置的恒尔暖自控中心和热水器循环泵控制器均具有周编程智能开关机功能,可以设置家里没有人时,关机不让热水循环,人在家时才开启循环,而且达到温度时就停止循环,节能方便。
7、还具有低温防冻功能,恒尔暖自控中心和热水器循环泵控制器均具有地方防冻功能,当水温低于5°C时自动开启循环,达到15°C时停机,避免了冬天气温低热水管道冻坏的风险。
(恒尔暖自控中心和循环泵控制器低温防冻功能示意图)
总结
利用恒尔暖自控中心,不仅可以实现太阳能和燃气热水器配合供热水的智能控制,而且还可以实现利用非承压式太阳能做成热水循环系统实现即开即有热水,并且可以定时定温开关机,并具有低温防冻功能,是十分不错的产品。
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
水星家纺抗菌红嘴雁鸭绒被,再也不担心宝宝踢被子了
  自入冬以来,气温就一直下降,厚厚的棉被早早拿出来盖上了,但即便家里开着空调,进被子的那一刻还是冰冰凉。冬天本就干燥,开着空调更是闷热又干燥,不仅容易使宝宝晚上踢被子,第二天早上鼻子也不舒服。不过解决这些问题也很简单,买一床水星家纺抗菌红嘴雁鸭绒被,不开空调也是暖暖的,舒适又干爽。   决定一床被子的保暖性的是它的蓬松度,水星家纺净味抗菌红嘴雁鸭绒被的蓬松度自是极好的。这款被子的填充物为红嘴雁鸭绒吊吊绒,这种红嘴雁鸭是在天然放养的状态下自然成长的,绒毛蓬松度极高,绒朵粘连成熟。由于水星家纺净味抗菌红嘴雁鸭绒被是95%足量填充的,所以保暖性非常好,比一般的鹅绒被保暖性都高。
