是德Keysight MSOX3054T混合信号示波器
特征:
500 MHz 混合信号
4 个模拟 16 个数字通道
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
显示尺寸:8.5英寸电容触控
ADC 位:8 位
3 位 DVM
20 兆赫 AWG
8位计数器
特殊触发器:触摸区触发器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量 通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
