在家庭用电过程中,我们都知道用的是单相电,即三根进户线:火线L,零线N,地线,最近很多朋友都在留言问:家庭用电过程中,火线L,零线N和地线的截面面积一定要一样大吗?零线可以小一点吗?地线可以小一点吗?我们下面来看一看。
那么火线和零线为什么一定要一样粗呢?这个原因很简单,相信很多的电工师傅包括有点电工常识的朋友都知道:
1,家庭用电是单相电,火线和零线连接负载,不管是主回路还是分支回路,火线和零线通过的电流都是一样的,电线的截面面积肯定要一样,不然负荷高了肯定会烧坏。
2,家庭用电一般进户线都是单相电,在三相电中,负载平衡的情况下,零线可以稍微细一点,家庭里几乎不用三相电,我们就不多说了。
有的师傅说:地线平时没有电流通过,可以用小一点,1.52或者2.52,有的师傅说,地线和火线L还有零线N一样重要,要用相同的截面面积。到底在家庭配电中,地线应该怎么选择截面面积呢?
在家庭用电中,也就是说进户线一般都小于162的前提下,地线的标准规范:地线和火线一样粗,地线和火线一样粗,地线和火线一样粗,重要的事情说三遍。
那么为什么家庭线路中,火线L,零线N,地线要一样粗呢?首先明确一点:家庭进户线一般都小于16平方,基本上102就够了!、
安全操作规范是不是看着很复杂,来总结一下:
1,相线截面面积162以下的单相家庭用电。地线截面面积需要火线L的截面面积一样粗。
2,相线截面面积162~352,地线的截面面积可以用162。
3,相线的截面面积在352以上,地线的截面面积可以选择为:相线/2。
以上说明都是以相线的截面面积为参考的,以国标为规范的。
家庭用电中地线的重要作用!
地线是保护家庭用电安全的很重要的保障,在一定程度上等同于“生命线”。
1,家庭用电中正常情况下地线都不带电,所以就很容易被忽略,以致在发生事故时,地线起不到关键性的作用。
2,一般情况下,地线连接家中用电器的金属外壳,当设备绝缘老化等原因出现漏电时,漏电电流就会通过地线流走,漏电保护器检测值超过整定值就会保护性跳闸!如果没有地线,人触碰到用电器金属外壳时就会形成漏电回路,自然会发生触电,这是很不安全的!
总结:重要的事情说三遍,家庭用电中:火线L,零线N,地线一样粗!火线L,零线N,地线一样粗!火线L,零线N,地线一样粗! 家庭用电,安全用电!不建议在家庭用电装修时,为了省一点电线钱而使用截面面积小的电线,不仅影响安全,还会留下隐患。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工39个专业术语解释!做电工的师傅都知道,电工的理论知识非常重要,理论知识可以在一定程度上指导实践经验,是电工发展的基础,当然了,做电工掌握一些电工行业的专业术语也是非常重要的! 1.电流:导体内的自由 电子 或离子在电场力的作用下,有规律 的流动叫作电流。人们规定正电荷移动的方向为电流 的正方向。电流用字母 I 表示,单位为A 。 2.电流强度:衡量电流强弱的物理量。单位时间内通过导体截面积的电量即为电流强度,用字母 I 表示,习惯上简称为电流。
