罗德与施瓦茨FSV7频谱分析仪R&S FSV13
频率范围:10 Hz-7 GHz
高达 160 MHz 的信号分析带宽
使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作
0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
15 dBm 三阶截取 (TOI)
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
用于相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
LTE(包括 LTE-Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11 AC)、WCDMA/HSPA 、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
频率范围高达 500 GHz,带有谐波混频器
使用可移动固态或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
8720ET与安捷伦8720ES 20G矢量网络分析仪50 MHz 至 20 GHz 100 dB 的动态范围 卓越的测量精度 两个测量通道 四个显示通道 频率和功率扫描 快速扫描和数据传输速度 通过/失败测试,??强大的标记功能 电子校准 (ECal) 带有测试序列的内部自动化 可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式 Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
