正在加载...
近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?
全部回答(13 )
本回答由提问者推荐2022年01月06日
我认为楼主同事的说法是正确的。
因为你原来的TN-C(系统)制式没有根本的变,而你的不锈钢表箱虽然独立接了地,但不代表你的供电系统改变为(TT系统)制式,只是你的表箱成了局部TT(系统)制式。
说实话,你们这样做是很危险的,按照旧的(上世纪七、八十年代)规范,这违反了同一供电线路不能同时采用了保护接零(TN-C)和保护接地(TT)两种接地方式的安全规则。
TN-C系统里配电箱外壳肯定要和保护零线连接啊,不接叫什么TN-C系统;另外配电箱可以做重复接地,但也就是重复接地,没有变成TT系统。
规范对TT系统的定义:电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护接至与电力系统接地点无关的接地极。因此楼主的说法的正确的。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(13 )
最佳答案
老灰兔子
2021-12-30 19:28:30
来自 PC
评论
举报
gety9527
2022-01-07 12:13:07
来自 PC
评论
举报
qd214194599
2021-12-30 11:49:30
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年01月06日
我认为楼主同事的说法是正确的。
