土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 气体检测仪器 气体报警器
气体检测仪器 气体报警器
发布于:2021-12-27 17:07:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
便携泵吸式六合一气体检测仪
MS600-6-N
泵吸检测
本安防爆
数据存储
高清彩屏(2.5英寸)
产品特点
●可以同时检测1~6种气体,浓度单位可选:ppm、umol/mol、mg/m3、%VOL、%LEL、pphm、ppb等
●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速
●防喷淋、防尘、防爆、抗振,本安电路设计,抗静电,抗电磁辐射干扰
●三种显示模式可切换:同时显示六种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换
●可设置是否显示最大值、最小值、平均值
●支持实时检测或定时检测
●多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、震动报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●出厂设置恢复功能
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响
●多级校准
●浓度校准误操作自动识别并阻止
●选配环境温湿度测量功能
●可以选配RS485通讯,更多其他功能或通讯接口可订制
●支持OEM或ODM订制
MS600便携泵吸式有毒有害气体检测仪技术参数
检测气体
有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等,
1~6种气体随意组合,可扩展到8种,视传感器而定。选配:温湿度、压力测量。
检测范围
0~1、10、100、1000、5000、50000ppm(mg/m3);0~100%LEL;0~200mg/L;0~20%、50%、100%VOL;其他量程可选
分 辨 率
0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L;0.01%VOL,0.001%VOL;
其他分辨率可定制
检测原理
电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、氧化锆、PID光离子、激光TDLAS等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定
典型精度
≤±1%F.S  (更高精度可订制)
线 性 度
≤±1%
重 复 性
≤±1%
不确定度
≤±1%
响应时间
T90≤30秒
恢复时间
≤30秒
工作环境
环境温度 -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值),相对湿度≤95%RH(非凝露)(更高温湿度要求可选配高温采样手柄)
温湿度测量(选配)
温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH
工作电源
3.7VDC,6000mAh大容量可充电聚合物锂电池
显示方式
2.5寸320*240高清彩屏显示,8按键操作
检测方式
内置泵吸式式,流量500毫升/分钟
通讯接口
USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口,红外通讯接口
数据存储
标配大容量数据存储10万条(其他容量可定制)
防护等级
IP67
防爆等级
本质安全型 ExiaⅡC T4 Ga
外型尺寸
195×77×46mm(H×L×T)
重    量
500g(气体组合不同,略有差异)
标准附件
说明书、合格证、保修卡、背夹、USB充电器(含数据线)、过滤嘴、高档铝合金仪器箱以上各一
选配功能
压力检测、跌倒报警、蓝牙/WIFI/LORA/4G/5G无线传输、一键SOS、报警互联、风速等
选配附件
0.9米可伸缩采样手柄及0.4米不锈钢采样手柄(带粉末冶金过滤头)、蓝牙打印机
高温采样过滤手柄、高湿过滤器、皮套等
应用场合
石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合
MS600便携泵吸式有毒有害气体检测仪显示界面:
多合一显示界面           曲线显示界面            单一显示界面
(单一气体检测情况下,多合一界面无法显示)
菜单界面1                                      菜单界面2
MS600便携泵吸式有毒有害气体检测仪实物图片:
MS600便携泵吸式有毒有害气体检测仪可选购配件:(选配件需要另计费用)
高湿过滤器             40cm/120cm金属取样手柄         伸缩取样手柄
高温取样手柄
(0.3米 400℃/0.7米 800℃/1.2米 1300℃;三种规格可选)
部分可检测气体列表(未列出来的可咨询销售工程师)
检测气体
量程
可燃气EX
0-100%LEL、0-100%Vol
甲烷CH4
0-100%LEL、0-100%Vol、0-1000ppm、0-10000ppm
氧气O2
0-30%Vol、0-100%Vol、0-5000ppm
氮气N2
0-100%Vol
一氧化碳CO
0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-20000ppm、0-100000ppm
二氧化碳CO2
0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-100%Vol
甲醛CH2O
0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm
臭氧O3
0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-30000ppm
硫化氢H2S
0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-10000ppm
二氧化硫SO2
0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-10000ppm
一氧化氮NO
0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm
二氧化氮NO2
氮氧化物NOX
氯气CL2
0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-2000ppm
氨气NH3
0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100%LEL
氢气H2
0-100%LEL、0-1000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%Vol
氦气He
0-100%Vol
氩气Ar
0-100%Vol
氙气Xe
0-100%Vol
氰化氢HCN
0-30ppm、0-100ppm
氯化氢HCL
0-20ppm、0-200ppm
磷化氢PH3
0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-4000ppm
二氧化氯CLO2
0-1ppm、0-10ppm、0-200ppm
环氧乙烷ETO
0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL
光气COCL2
0-1ppm、0-50ppm
硅烷SiH4
0-1ppm、0-50ppm
氟气F2
0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm
氟化氢HF
0-10ppm、0-50ppm
溴化氢HBr
0-50ppm
乙硼烷B3H6
0-10ppm
砷化氢AsH3
锗烷GeH4
0-2ppm、0-20ppm
肼, 联氨N2H4
0-1ppm、0-300ppm
四氢噻吩THT
0-100mg/m3
溴气Br2
乙炔C2H2
0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm
乙烯C2H4
0-100%LEL、0-100ppm、0-2000ppm
乙醇C2H6O
0-100ppm、0-2000ppm、0-100%LEL
甲醇CH4O)
0-100ppm、0-2000ppm
    yj蓝天 沙发
    收藏啦,谢谢楼主分享
    2021-12-31 07:12:31
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
处理有机废气的脱硫系统循环泵和电控需要防爆吗?
在有机废气脱硫系统中,吸收液循环泵和电控柜需要防爆吗?这个有没有设计依据?
