特种离子交换树脂
电镀含铬废水常规处理工艺
电镀废水中铬的主要存在形式为六价铬(绝大多数)和三价铬,二者在一定条件下可互相转换,且二者都可能具有致癌左右,有所区别的是六价铬的毒性大约是三价铬毒性的100倍。
目前电镀废水中对铬的处理工艺一般为先将毒性较大的六价铬还原为三价铬,再对三价铬进行处理。使用的还原剂目前一般为:亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、亚铁、硫化钠等。其中,硫化钠需在碱性环境中投加反应时间过长、亚铁产生的泥量过多,具体还原剂的选择需根据现场实际情况酌情选择。需注意的是,还原剂需在酸性环境下投加,一般PH控制在2-3左右,并且还原剂实际投加量需大于理论投加量,一般为1.2倍,不可投加太过量,否则会造成废水COD升高。现较多工厂出现使用二级还原,即在用二氧化硫或者其他还原剂预还原的条件下用联氨对其再次进行深度还原。另外有些工厂利用电化学还原法、微电池电解同样能达到将六价铬还原为三价铬的目的。
将六价铬还原为三价铬之后,目前运用的较多的为混凝沉淀法,即通过加碱的方式将PH调整到7-8左右,生成氢氧化物沉淀从来达到絮凝沉淀的作用。碱一般选择液碱、片碱、复合碱,个人建议使用复合碱,因为复合碱不仅能够达到调节PH的目的,并且还能增加絮凝的作用,从而间接的增加絮凝沉淀的效果,提高去除率。除了加碱,还可加入苏打来生成碳酸铬的沉淀来达到去除目的。
科海思离子交换树脂处理含铬废水的出水效果
《电镀污染物排放标准(GB21900-2008)》关于铬元素出水指标(表3)要求分为两方面,TCr<0.5mg/l,Cr(VI)<0.1mg/l。由于铬的溶解度问题沉淀池清液指标一般不能满足国标要求的出水指标,可以使用科海思Tulsimer?T-52H和A-21s,保证出水指标达到预期指标要求。
产品应用优势:
①处理精度,六价铬含量可做到0.02ppm以内,远远低于国家标准;
②吸附量容量,除六价铬树脂对于六价铬的操作交换容量能够达到40g/L;
③抗氧化能力强,可耐受1g/L浓度的六价铬的回收及深度去除;
④应用pH值范围广(0-14)。
另外针对高浓度的铬酸也可实现纯化处理,铬酸槽液在使用到一定程度后,铜、镍、三价铬等离子浓度会上升从而响槽液镀铬的效果,使用Tulsimer?CH-27可以再在高氧化性铬酸溶液中去除杂质阳离子。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EDI超纯水设备在电子行业中的优势电子行业在生产过程中对水的要求较高,必须达到电子行业用水标准,它所用到的水需经过脱盐处理。那么EDI超纯水设备可以应用于电子行业吗? EDI超纯水设备采用的是电去离子技术制取超纯水的设备,在专业术语上又叫连续电除盐技术,该设备出水稳定、反渗透水处理技术成熟,能够去除水中含99%左右的盐成分,可制取电导率≤0.055μS/cm和电阻率≥18.2MQ-cm之间的水质。因此,EDI超纯水设备可以说
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
离子交换树脂发处理再生液的处理和利用是一个问题,资料学习啦,谢谢楼主分享。
