土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科谱一下纯水设备会不会生锈
科谱一下纯水设备会不会生锈
发布于:2021-12-27 13:13:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水设备是用来生产纯水的,它广泛应用于各个行业,为了提高设备的抗腐蚀性,很多厂家都采用不锈钢材质的纯水设备,于是就有用户会问到:不锈钢纯水设备到底会不会生锈呢?
正常情况下,不锈钢金属材质的纯水设备是不容易出现生锈的,不锈钢表面都有一层匀称的氧化铬保护层厚度,可以抵御高水温和酸性水对不锈钢的侵蚀。换句话说,如果不锈钢表面生锈,说明不锈钢的膜已经失去了防护作用。
但是呢,由于纯水设备是一种水处理设备,会长时间受到水的浸润,长时间的浸润也是会受到腐蚀,导致设备生锈的。那么,该如何去避免纯水设备生锈呢?下面就由小编带大家来了解一下如何预防纯水设备生锈?
1、用维护膜或涂料按捺腐蚀时,维护膜有些决裂或涂料有些掉落,这些决裂或掉落的当地遭到腐蚀。
2、保证防腐涂料具有良好的附着力、柔韧性以及耐长期冲刷的性能。
3、防腐涂料在运输、安装及使用中需保证好材料耐紫外线照射及防水防冻的性能。
4、设备和管道内外喷漆防腐时,应当注重金属外表的水溶液中,氧的浓度不同,构成氧的浓差电池,富氧有些为阴极,而缺氧有些则成阳极遭到腐蚀。
  以上就是小编为大家介绍的如何预防纯水设备生锈的内容,大家可以先将这些方法收藏起来。有效的做好保护措施,才能让设备正常的使用,从而使出水水质达到想要的标准。
全部回复(5 )
  • 超纯水设备
    不客气,谢谢关注
    2021-12-31 10:00:31
  • 超纯水设备
    不客气,谢谢关注
    2021-12-31 10:00:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
「产品」重金属废水处理吸附树脂
重金属超标问题处理现状 我国正处于经济快速发展期,对重金属的采选、冶炼、加工和产品制造活动日益增多,重金属污染问题逐渐凸显出来,并呈现高发态势 据统计,我国每年产生400亿吨左右的工业废水,其中重金属废水约占60% 这些废水严重污染地表水与地下水,其中江河湖库底质的污染率高达80.1%,水体重金属污染问题十分突出 在处理上由于重金属不能被微生物降解,对环境介质的污染具有隐蔽性、长期性和累积性等特点,至今尚未找到普适有效的治理方法
