城市照明安装工程-施工图集,不敢独享,发出来让大家一起学习
免费4人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
漏电保护器起到触电保护作用,路灯为什么不用装漏电保护器呢?漏电保护器,又称漏电保护开关,是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用,也就是说漏电保护器具有不可替的重要作用。既然如此,为什么路灯不用装漏电保护器呢?难道不怕路灯电死人吗? 原来不给路灯装漏电保护器,一则是因为装不上去; 二则不好确定漏电保护器的动作电流,如果装了还有可能无动作。 假如设定的动作电流大于人体极限承受电流30mA,则保护无效! 装上去也形同虚设,没有任何作用; 但是如果小于或等于30mA,又因路灯线路比较长,而且是露天,物理漏电情况就会超过30mA,且频繁导致误动作! 所以根本无法点亮路灯。 两相权害取其轻,经过权衡利弊之后,就不给路灯装漏电保护器了。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1700623679831
沙发
2023-11-22 11:29:22
马嘉明
板凳
2023-02-14 09:55:14
加载更多谢谢楼主资料
谢谢楼主资料
