Agilent安捷伦N5230C N5230A网络分析仪
300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz
带有两个内置信号源的 2 或 4 端口
110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道
< .006 dB RMS(选项 22x)
测量速度:每点 4 到 9 亩
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
【技术探讨】使用其他433MHz无线模块时,出现偶尔无法收发数据的原因?许多用户使用其他厂家的433M透传无线模块反馈这样的问题:前期购买几个样品测试,在无线信号覆盖半径内,收发包测试都很稳定,但是小批量购买100个模块收发就会出现无法收发的情况。这是什么原因呢? 首先科普一下,无线电波,在同一个信道同一时刻只允许一个节点发射行为。 433M的无线透传模块,没有专用的MAC层,缺少时钟调度机制,如果只是几个样品,那么无线网络中就不存在拥塞,收发数据就是正常的;如果无线通信的节点数量增加,那么就会出现如同十字路口多个车辆强行通过的拥塞问题。
