土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【技术探讨】使用其他433MHz无线模块时,出现偶尔无法收发数据的原因?
发布于:2021-12-27 10:47:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
许多用户使用其他厂家的433M透传无线模块反馈这样的问题:前期购买几个样品测试,在无线信号覆盖半径内,收发包测试都很稳定,但是小批量购买100个模块收发就会出现无法收发的情况。这是什么原因呢?
首先科普一下,无线电波,在同一个信道同一时刻只允许一个节点发射行为。
433M的无线透传模块,没有专用的MAC层,缺少时钟调度机制,如果只是几个样品,那么无线网络中就不存在拥塞,收发数据就是正常的;如果无线通信的节点数量增加,那么就会出现如同十字路口多个车辆强行通过的拥塞问题。
现实生活总针对拥塞问题,我们采取红绿灯管控措施,那么无线通信的网络中如何在遵循无线电波在同一个信道同一时刻只允许一个节点发射行为,又能支持几百个无线节点的正常收发通信呢?
此时就需要在无线网络中出现一个类似红绿灯作用的时钟调度机制,这样就可以在这个网络中进行有序的正常收发通信。有下面两种方式:
方式一:用户应用层加入时钟调度机制
有些用户在购买433MHz透传无线模块后,在用户自己的CPU应用层加入时钟调度机制,可以解决这个问题,另外由于它是通过串口下达指令的,因此效率低,延迟大,无线通信的带宽利用不充分,就会影响整个无线通信的时效性,因此这并不是一个最优的解决方案。
方式二:无线模块内部软件实现
如果能在433MHz无线模块内部本身就可以充分利用带宽,在专用的MAC层处理好这个时钟调度机制,引入TDMA算法,就能很好的解决这个问题,同时方便用户高效使用无线模块,WiMi-net按照OSI七层模型设计的无线自组网协议,内置TDMA算法就能完美的解决这个问题,在信号覆盖范围内实现100%稳定可靠的无线通信。
WiMI-net无线通信网络的OSI七层模型第二层就是MAC----链路层 (Media Access Control Layer ):  TDMA时隙的分配,请求,确认,锁定,释放工作,实现大量节点同时访问网络情况下的仲裁,通过排队机制实现有 序接入网络。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8363C网络分析仪
Agilent安捷伦E8363C网络分析仪 特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 的动态范围 <0.006 dB 迹线噪声 <26 usec/点测量速度,32通道,20,001点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8363C 网络分析仪是安捷伦 PNA 系列网络分析仪(性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是网络分析仪功能的一部分。带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可轻松操作的硬键和软键
