土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 熔喷布水分测试仪的使用方法
熔喷布水分测试仪的使用方法
发布于:2021-12-26 11:11:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
熔喷布水分测试仪、熔喷布水分含量测定仪属于加热法水分测定仪。该仪器设计原理为烘箱干燥恒重法,采用450w大功率环形卤素灯作为加热源,被称为卤素灯加热型称量式水分仪。在测量过程中,仪器以加热的形式烘干样品,通过软件自动计算样品在加热前后的质量差与加热前样品的质量比值,得到熔喷布的含水率,即熔喷布的水分含量百分比。测试过程操作简单,无需人工计算。
熔喷布的主要原料为聚丙烯。采用pp料制成的熔喷布受热时,如果遇到较高的温度则容易回缩,变成液态的聚丙烯黏稠液体。在使用卤素水分仪进行熔喷布含水率测试时,不能设置过高的温度,否则熔喷布布料回缩导致测试失败,而且融化后的布料形成的液态PP具有温度高,触碰后迅速粘结在皮肤表面的特点,容易造成意外伤害,在测试完清理样品时要特别小心。而且熔融的熔喷布液体在冷却后重新凝固后会粘结在样品盘上不好清洁。在进行熔喷布水分测试时,我们建议将仪器的加热温度设置为90℃~85℃之间,能够获得较为准确的测试数据。根据多家熔喷布企业的生产经验反馈,将熔喷布的水分含量控制在2%左右,能够获得比较好的产品反馈。
熔喷布的成分
熔喷布的主要成分是具有较高熔融指数的聚丙烯材料,配合驻级母料添加剂,制成熔喷布布料的纤维直径一般是在1~5微米之间,且孔隙较多,结构蓬松、抗褶皱能力强,具有良好的吸附性能。
熔喷布的用途
以高融指PP为主要原料,添加一定量的驻级母粒,制成的结构蓬松、抗褶皱且具有吸附性、过滤性、吸油性的熔喷布。一般是用作过滤材料、医疗卫生用品材料、环境保护材料、服装材料、电池隔膜材料、擦拭材料等
熔喷布水分仪技术参数
仪器型号:      JFSFY-120B        JFSFY-120A
称重精度:        0.002g            0.001g
含水率测试范围:0.5%~99.5%        0.3%~99.7%
称重阀值:   120g
含水率分辨率:0.01%
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
温度设置:40~180℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
测试原理:烘干法
取样量:3g左右
加热源:环形卤素灯
熔喷布水分测试仪的使用方法
在开始熔喷布水分测试前,需要先将仪器进行简单安装,然后设置加热温度为85℃,接着将仪器归零。在仪器0.000g状态下,取3g左右剪碎的熔喷布平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比,也称作是含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
节能电加热油炉 工业导热油电加热炉 200kw电加热导热油炉
节能电加热油炉也称为电加热器,油温机等,用于模具和辊筒等设备加热,原理是通过热对流进行热交换。通常一台模具或者一个反应釜使用一台节能电加热油炉进行加热,那么由于成本或者占地等问题,一台工业导热油电加热炉可以控制两个设备吗?现在给大家讲解一下。 首先模温机的原理是用加热管对导热油或者水进行加热,利用循环泵把介质打到设备的流道或者夹套,进行热交换。如果需要控制两台设备,那么需要切换出两路管道,具体能不能同时实现两台设备控制,需要看两台设备的温度要求情况。如果温度是一样的,加热时间要求也一样,那么可以把节能电加热油炉做成两进两出,这样是完全没有问题的。如果两台设备要求不一样,温度相差几度而已,那么可以通过电动比例阀来调节,也是可以实现的。但两台的温度差别很大,那普通的工业导热油电加热炉是实现不了,因为同一路主管出来的介质温度不能相差太多。但是可以通过双机一体来实现,也就是一台设备内部两路循环,这样就可以独立控温了。
