土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪13.6GHz
发布于:2021-12-24 16:58:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9KHz - 3GHz
FSP7:9KHz - 7GHz
FSP13:9KHz - 13.6GHz
FSP30:9KHz - 30GHz
FSP40:9KHz - 40GHz
—同档产品中屏幕较大
—分辨率带宽1Hz - 10MHz
—高选择性的数字和FFT滤波器
—准峰值检波器和EMI带宽
—接口:GPIB、Centronics、RS232C
—自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R)
—可在时域快速测量:最小扫描时间1
FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有顶级指标和高可靠性的产品.
*Specifications equal to or exceeding the HP 8902with option 050
OPT选件:
FS-K4 相位噪声测量
FS-K5 GSM/EDGE基站和移动台信号的调制和频谱测量
FS-K7 通用的AM/FM/jM解调测量
FS-K8 蓝牙发射测量
FS-K9 功率探头测量
FS-K74 根据3GPP TS24.141标准对基站信号(NodeB)进行调制和码域功能测量
FS-K73 根据3GPP TS25.141标准对移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA基站信号的调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K82 根据cdma2000/1xEV-DV标准对基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K83 对cdma2000/1xEV-DV移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K84 对1xEV-DO基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K85 对1xEV-DO移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K30 噪声系数测量(应用固件)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-25 07:14:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想智控焊缝跟踪系统解决方案之中厚板焊接--摆动焊接跟踪
中厚板结构件焊接是装备制造业的重要生产工序,中厚板涉及的行业主要包括:工程机械、建筑机械、煤炭机械、铁路机车、建筑机械、机床、风电、锅炉及压力容器、钢结构、造船和桥梁制造等大型结构件。 一般来说,钢板按厚度的不同可以分为薄板、中板和厚板,厚度≤4.5mm为薄板,4.5mm<厚度≤20mm的钢板为中板,20mm<厚度≤60mm的钢板为厚板,厚度>60mm的钢板为特厚板。  中厚板焊接施焊过程中,易产生热裂纹与冷裂纹。因此,在实际生产制造过程中,应对焊接过程进行控制,以防止焊接裂纹的产生。
