作为公路的一个不可缺少的部分,半柔性沥青混凝土路面的好坏关系到整个公路的质量,对整个交通运输的适用性和舒适性产生直接的影响。因此,抓好半柔性沥青混凝土路面的建设,提高公路的施工质量从而延长公路的使用寿命至关重要。
一、半柔性沥青混凝土路面存在的问题
现代社会的快速发展在交通行业上也得到了很好的体现,随着经济水平的快速提高和时代生活的节奏快速化,我国的交通量迅速胀大,所有的公路都在面临严峻的考验。许多的沥青混凝土路面在这重负荷的交通压力之下出现了程度不同的磨损,诸如路面波浪、车辙等,这些路面的破坏给人们的交通运输带来了很多的不便,严重影响了人们的日常生活和出行。
1、路面波浪
路面波浪是现在沥青混凝土路面常见的一个问题,严重影响车辆的行驶的舒适性,其形成原因众多,诸如摊铺机的非正规使用、混凝土的材料混合比例以及混制过程中的技术环节和水量及温度因素等。消除波浪的主要办法是调整好摊铺机的性能,同时要求沥青混合料要保持稳定的温度及级配。操作人员要采取不定期检查的方式,对存在的技术和质量问题及时回馈处理。
2、局部松散、隆起
一些公路常会出现局部的松散和隆起等,在下雨天路面潮湿的情况下会出现“大海”的情形。车辆在这种路面上通过时非常危险,我们应该采取一些措施来解决这种路面问题。
3、车辙
车辙问题是危害公路的重要问题,车辙的出现是公路路面出现永久性的形变,下陷的路面给车辆的行驶带来颠簸的感觉,严重的甚至会造成翻车等交通事故,车辙带来的危害性不容忽视。要消除车辙,必须严格按照设计的要求控制所用材料的比例和质量,针对具体的路面情况采取最佳的材料配合比;在面层施工前要对不符合要求的路面基层先进行处理;在铺筑、碾压过程中要严格按照施工操作规范进行。
4、裂缝
沥青混凝土路面在建成的前期阶段可能会出现一些横向和纵向的裂纹和裂缝,这些裂缝在初期并不会对公路的质量和车辆的行驶造成太大的影响,但是随着时间的推移,路面在常年经历日晒雨淋后裂缝会逐渐变大,水分顺着裂缝进入到路基里面,对整个公路结构造成破坏性的影响,会造成公路的承载力和路面承受的强度逐渐下降。可以通过改善沥青混合料的级配、增大集料的最大颗粒尺寸及碎石含量来提高沥青混合料的抗永久形变能力。
5.翻浆
这种现象在北方一些寒冷的地区比较常见。在寒冷的冬天,路基中残留的毛细水开始冻结,随着气温的逐渐下降,路基中形成的冻结会越来越多,这些冻结聚集在一起甚至会形成冰层。但这些冰块并非均匀分布,因此在路面上就会出现有些局部地区被迫隆起,有些路面甚至形成断裂。等到春天来时,气温开始逐渐升高,路基中的冰也开始慢慢融化,这时在路面一些地方由于中部化冻的速度较快,整个路面形成各种各样凹凸不平的坑。
冰融化以后,水不能得到及时的排出,使整个路面都浸在水中,路面的承载力明显下降。车辆通过时对路面的碾压使得泥浆从裂缝中翻涌而出,这就形成了所谓的翻浆。要避免翻浆病害的发生,路基填筑时,在冻层范围内,要用砂砾等透水性材料填筑,使地下水及时地排除到路基范围以外,以免形成毛细水引起冻涨而产生翻浆现象。
6、龟裂
龟裂在路面问题中也是比较常见的一种,通常出现在车轮经常碾压的地方。龟裂的产生主要是由于路面的局部强度较低,导致车辆经过时对路面造成破坏性的压伤。而龟裂问题如果得不到及时的解决就会形成坑槽。
二、半柔性沥青路面施工质量控制
1、铺筑试验路段
在进行公路施工时,一般建议在这段修筑的公路上截取一小段路程,通常在200m左右,作为实验铺筑路段。这样主要是为了熟悉整个道路施工经验和重大设备的使用情况,以便在以后的整段公路的铺设过程中对材料的选取、施工方案的选择和操作流程的规范化提供有力的参考依据。
2、沥青混合料的拌制
沥青混合料质量的好坏对整个路面的质量起着至关重要的作用,在现阶段,我们采用的沥青混合料主要是采用间歇式拌和机在沥青拌和厂进行搅拌生产的。间歇式的拌和机生产的拌和材料比连续式的拌和及生产的拌和材料要好,在建设高级公路的时候我们一般都采用间歇式的拌和机。
考虑到混合材料在运输过程中的温度控制和材料由于物理作用而发生的材料性能的改变,我们应该尽量选择离施工路面距离较近的拌和厂,并且尽量使拌和厂到施工路面经过的运输路径平坦。拌和厂应该做好排水措施,对各种材料应该尽量进行分开存储,保持材料的干燥和整洁,避免各种不必要的相互交叉污染。在拌和材料的生产过程中应该时刻把握好质量,发现不符合生产要求时要及时予以改进,直到所有的指标均达到设计的要求为止。沥青混凝土拌和时要把握好温度因素和材料的比例控制,严格按照规章制度和科学方法来配置优质的混凝土材料。
3、沥青混合料的运输
沥青混合料的运输是一件较为麻烦的事情,不像其他的一般物品只要装上车保证不损坏地运到目的地即可,沥青混合料在运输的过程中需要考虑很多的因素,如材料的离析问题和温度问题等等。为了避免材料的离析,在沥青混合料的运输过程中需要通过数次挪动车的位置来平衡和均匀材料。
材料在运输过程中要采取一定的保温措施,途中尽量避开风雨天气、低温天气等。对已经运输到目的地的沥青混合料必须进行严格的检查,对已经产生离析的、低于铺设温度的、淋过雨的沥青混合料必须丢弃。
4、沥青混凝土路面的摊铺
沥青混凝土在进行路面摊铺的时候要保证摊铺机从零速开始,逐渐加快速度,这样才能避免由于阻力太大而产生波浪的现象。摊铺机从工作开始就要保证其匀速地、不间断地工作下去,在施工的过程中不能任意改变行驶的速度或者停止操作等,否则会造成整个路面的不平整,还有可能会导致混合料的离析。摊铺机对方向的要求非常严格,在摊铺机工作的时候要求施工人员时刻保持小心谨慎的态度,集中精力进行操作。
施工的时候尽量选择晴朗的天气,避开雨雪天气。如果在施工过程中突然遭遇雨的袭击,应该迅速停止施工,将现场的材料进行整理,将被雨水淋湿的沥青混合料抛弃,不得再利用。对不规则的路面,机器无法到达的或者不便于操作的路面,可以在申请公路工程质量管理者的同意下采用人工铺设的方法进行施工。
5、沥青混凝土施工温度的控制
沥青混凝土在铺设的过程中对温度的要求非常高,整个操作过程要求温度比较高。在施工的时候最好安排专人进行检查,严格控制施工过程中的温度。沥青混合料的温度下降较快,在碾压路面的时候要尽量与摊铺的速度保持协调,保持稳定的施工状态。
混合料的温度容易受到周围温度环境的变化,因此要注意周围环境的温度,在铺设一段路程以后就要定期对初压的温度进行检测,温度不适合、达不到要求就不能进行碾压。温度较低时,进行温度检查的次数和频率就应该大些。当温度较高时,可以适当延长碾压长度,避免温度过高。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
北斗定位技术在矿山边坡变形监测中的应用北斗定位技术在矿山边坡变形监测中的应用 一、矿山边坡变形监测的意义 我国的矿产资源非常丰富,已探明储量的有155种,为我国经济的发展奠定了坚实的基础。随着我国经济的飞速发展,对能源和资源的需求量也大幅度增加,各地为了增加产量,花大力气扩大生产规模,但是在产量增加的同时随之而来的是这些工程区域以及工程运行期间所形成的边坡安全(变形)监测问题。 在边坡工程建设中,通过对边坡工程的安全监测,可以起到如下一些作用:
