土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养猪场污水处理改造方案
养猪场污水处理改造方案
发布于:2021-12-24 15:26:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2018年8月31日,我司技术团队应广西陆川某养猪场业主的邀请,从上海飞往现场进行项目勘察、制定方案。
一、项目现状
广西九月的气候还是非常炎热的,技术工程师头戴业主暖心提供的草帽,在项目现场顶着烈日进行勘查,根据项目的工艺情况、水质颜色、状态等进行深度分析后,我司富有经验的“污水师”发现存在问题如下:
1、由于系统长时间未能及时的排出剩余污泥,造成整个系统污泥龄过长,污泥老化严重,故三个好氧池表面产生大量黏着性气泡。
池子中大量的气泡
2、由于系统中污泥浓度较高,造成池水颜色偏黑,溶氧不足,有机物好氧无法彻底完成,从而使得出水COD居高不下。
颜色发黑的水样
3、沼气出水后,整个生化系统缺失水解酸化环节,这会导致难降解有机物无法水解成小分子有机物,出水COD较高,其实际工艺流程图如下:
原先养猪场污水处理工艺
4、进水氨氮数值偏高,出水硝化效果明显,而硝化反应消耗碱度,这会使得原水中的碱度大量被消耗掉,pH值偏低。
工作人员一周PH记录表
5、气浮机出水浑浊、透明度不高是由于PAC有效含量偏低,进而使得去磷效果差。
气浮机出水浑浊、透明度不高
6、一级好氧池无推流设备,污泥大量沉底。
污泥大量沉底
7、斜板沉淀池和活性炭滤池气压装置漏气,造成污泥沉淀不彻底,剩余污泥排放含水率高,排出系统的污泥效率低。
气压装置漏气
以上是该养猪场存并且是亟待解决的七大问题,技术员通过污水处理经验和现场勘查的情况判断得出。
二、解决思路
1、系统处于恶化状态,故先将系统恢复到正常运行状态,再进行调试改造。
2、将一级好氧池改造成水解酸化池。
3、利用一级好氧和二级好氧池之间的池子使之改造成为反硝化池。
4、先降低水力负荷,减缓进水压力,再缓慢恢复进水量以期达到稳定出水。
5、在生化系统进出水均加设除磷工艺。
6、利用高效微生物迅速繁殖的特点,使系统效率提高。
有了解决思路,接下来就好办了,我司技术团队经过深思熟虑的探讨后,得出如下实施方案。
三、具体实施方案
1、污泥回流开启,直至污泥浓度恢复颜色,现状恢复正常(预计2-3日)。
2、活性炭池、二沉池、水解酸化池、反硝化池(原一级好氧和二级好氧池之间)清空和改造(此阶段需停水,最长两天)
其中具体实施步骤如下:
(1)活性炭滤池加装斜板,斜板位置在水下1m-4m,活性炭滤池进水管加装除磷水箱。
(2)水解酸化池加装两台2.5kw潜水推流器,水深5.5m(厂家安装),将风机阀门检修并关死(防止漏气)。
(3)反硝化池安装填料支架及填料。
(4)清水池加设25m?/h的水泵,安装位置水面以下2m,设回流管回流到反硝化池,在回流管上加装阀门和流量计。
3、水解酸化池用半池清水半池气浮出水充满,投入300kg复合细菌,潜水搅拌器开启,加入面粉150kg,继续停止进水一天。
4、进水开启,保持系统正常运行1-2天(此阶段持续到系统各单元均充满污水)。
5、开启内回流泵,流量控制在10m?/h,运行10h后在反硝化池投加反硝化菌种60kg,进水流量控制在150m?/d。
6、完成以上步骤之后,每日在水解酸化池投加复合细菌50kg,在反硝化池投加甘度反硝化细菌。
7、上一步完成后,每日水量比前一日增加10m?,直到水量达到300m?/d,期间检测出水COD、氨氮。由于除磷阶段独立于生化阶段之外,故完成生化调试之后再进行除磷。
大致实施方案有了,为了替业主着想,我们将其他所需物料都进行详细的计算和罗列出来,业主方满意的连连称赞。
四、物料说明
详细物料表
五、预估效果
1,COD≤200mg/l
2,氨氮≤20mg/l
3,总磷≤3mg/l
    yj蓝天 沙发
    这样改造后,实际处理效果如何?一级好氧池改为水解酸化池后,好氧池停留时间能否满足?
    2021-12-25 07:27:25
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-25 07:24:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这些因素会影响纯化水设备的使用寿命
纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物化学化工、医院等行业。由于这类水处理设备设计要求较高,因此价格并不低,于是就有很多用户关心纯化水设备使用的时间、影响设备使用寿命的因素有哪些? 影响纯化水设备的因素有以下几个方面?   1.纯化水设备长时间工作导致设备的寿命变短。机械设备就和人一样,长时间不停的运作,得不到休息,就会不断消耗生命力,里面的各种零件产生摩擦会造成设备寿命变短,因此,合理的运行是维护纯化水设备的一种方式,
