污泥生物沥浸工艺是在城市污水处理设备厂的浓缩污泥(含水97%左右)中接种复合微生物,并投加一定比例的营养物质,经曝气处理约48h,使污泥pH降至2~3,完成生物沥浸过程。生物沥浸处理后,污泥中重金属被溶出进入液相(重金属通过脱水而去除),污泥恶臭消除,病原物被杀灭,而且污泥的脱水性大大改善。污泥的肥效和热值却没有发生明显的损失。
一.去除重金属
污泥中的重金属绝大部分是以金属硫化物、碳酸盐、磷酸盐、与铁锰氧化物及有机质结合态形式存在。在嗜酸性细菌的作用下,金属硫化物变成可溶性的金属硫酸盐,同时通过介质的酸化,可将污泥中难溶态重金属溶解进入液相,再通过固液分离达到去除污泥中重金属的目的。
二.改善污泥脱水性能
1.微生物替代效应
生物沥浸反应过程中,生物沥浸微生物将完全替代原污泥中的活性污泥菌体。生物沥浸微生物是以自养菌为主,而原污泥中活性污泥则以异养菌为主。菌的替代有如下效果:
① 由于个体较小的菌完全替代原来个体较大的菌,原来菌死亡或新陈代谢停止,因此原来毛细管水等束缚水将容易释放出来变成自由水,故生物沥浸处理后,污泥还可进一步通过重力浓缩滗出部分水。
② 个体较小的自养菌替代原来污泥中异养菌后,由于前者分泌的胞外聚合物( EPS) 较原污泥中异养菌少得多,因此,污泥脱水性能得到大大增强。因为EPS 亲水性强,产生越多,污泥越难脱水。
2.生物酸化效应
生物沥浸处理因微生物会氧化污泥或外源添加的少量S,以及介质中 的水解会导致污泥pH下降,在生物沥浸池中污泥pH可降低到大约4.0以下,pH降低意味着 浓度增加。由于带正电荷的 的增加,会中和污泥颗粒表面的负电荷。其结果是污泥颗粒表面的Zeta电位由负电位(-30~-50mV)趋近于0,达到电中性。因此,污泥颗粒因表面不带电荷而不会互相排斥,有利于污泥聚沉和脱水。
3.其他效应
污泥中金属元素尤其是铁等,在生物沥浸微生物作用后氧化成具有絮凝作用的 ,同时 进一步水解生成少量的羟基硫酸铁、黄钾铁矾和施氏矿物等次生矿物,它们对污泥脱水有一定贡献。矿物的形成可能对污泥的Zeta电位能起一定的中和作用,且矿物密度较大,利于污泥的压实沉淀,再者,矿物能够作为污泥絮体的框架支撑形成可渗透的刚性点阵,从而改变污泥脱水性能。
三.消除恶臭,杀灭病原物
污泥恶臭是因为污泥中存在的异养菌分解污泥中的含氮、含硫有机质产生小分子含硫( 硫化氢、硫醇、硫醚、甲基硫) 和含氮( 如氨) 化合物引起。生物沥浸产生的强酸性环境使污泥中的异养菌被杀死或抑制,不能分解有机质而避免了恶臭的产生。因此,生物沥浸法除臭效果极为显著,不仅反应过程无臭,而且生物沥浸处理并经机械脱水后形成的污泥饼也无恶臭。由于酸化和氧化作用,污泥中病原菌杀灭率可达到99%以上。
清之源一体化污水处理设备该技术以其处理成本低、处理效果好、绿色环保、处理后污泥利于资源化利用、易于推广等优点,成为近些年来污泥处理的新热点。经生物沥浸处理后的污泥其压滤后含水率可降到60%以下,其他指标均能满足污泥农用标准要求,适合用于污泥堆肥,实现资源化利用。
文章来源:清之源环保
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
二沉池表面出现黑色块状污泥的原因是什么?如何解决?二沉池表面出现黑色块状污泥通常是污泥腐化所致。曝气量过小使污泥在二沉池缺氧,或曝气池污泥生成量大而剩余污泥排放量小使污泥在二沉池的停留时间过长,或者重力排泥时泥斗不合理、使污泥难以下滑,亦或者刮吸泥机部分吸泥管不通畅及存在刮不到的死角,都会造成污泥在二沉池局部长期滞留沉积而发生厌氧代谢,产生大量H2S、CH4等气体,包裹在泥块上,促使污泥呈大块状上浮,而且颜色呈现黑色。污泥腐化上浮与一般的污泥上浮不同,腐化上浮时污泥会腐败变黑,产生恶臭。
只看楼主 我来说两句 抢板凳矿物的形成可能对污泥的Zeta电位能起一定的中和作用,且矿物密度较大,利于污泥的压实沉淀,再者,矿物能够作为污泥絮体的框架支撑形成可渗透的刚性点阵,从而改变污泥脱水性能
