土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:建筑室内设计制图规范和技巧
CAD教程:建筑室内设计制图规范和技巧
发布于:2021-12-24 11:51:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
无规矩不成方圆,尤其是在工程建设行业,到处是规范,满眼都是标准。当然这些都是工程建设的设计施工标准。
一个大单位几百上千人大家画图就不能随心所欲了,需要有制图规范。本文介绍cad建筑室内设计制图规范和技巧
 一、CAD制图规范
1、基本要求
1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。
A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。
B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。
2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。
3.打印图纸按需要,比例出图。
2、常用制图方式
常用比例
1:1, 1:2 ,1:3 ,1:4 ,1:5 ,1:6 ,1:10 ,1:15, 1:20 , 1:25, 1:30, 1:40 , 1:50, 1:60, 1:80 ,1:100 ,1:150, 1:200, 1:250 ,1:300 ,1:400, 1:500
3.细实线:0.1mm
填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。
4.细虚线:0.1-0.13mm
1) 室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。
2)建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。
3)拟扩建的建筑轮廓线。
4)外开门立面图开门表示方式。
5.细点划线:0.1-0.13mm
中心线、对称线、定位轴线。
6.细折断线:0.1-0.13mm
不需画全的断开界线。
二、打印出图笔号1-10号线宽设置
1号 红色 0.1mm 6号 紫色 0.1-0.13mm
2号 黄色 0.1-0.13mm 7号 白色 0.1-0.13mm
3号 绿色 0.1-0.13mm 8.9号 灰色 0.05-0.1mm
4号 浅兰色 0.15-0.18mm 10号 红色 0.6-1mm
5号 深兰色 0.3-0.4mm
10号特粗线:
1)立面地坪线
2)索引剖切符号
3)图标上线
4)索引图标中表示索引图在本图的短线
四、剖切索引符号
1. m: ?12mm(在A0、A1、A2、图纸)
2. m: ?10mm(在A3、A4图纸)
3. 特粗线到索引线为剖视方向
4. A: 字高5mm(在A0、A1、A2、图纸)  字高4mm(在A3、A4图纸)
5. B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高2.5mm(在A3、A4图纸)
6. A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“ ”表示索引在本图。
三、平、立面索引符号
1.m: ?12mm(在A0、A1、A2图纸)
2.m: ?10mm(在A3、A4图纸)
3.A1-A4:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)  字高3mm(在A3、A4图纸)
4.B-01--B-04:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)  字高2mm(在A3、A4图纸)
5.箭头为视图方向。
四、大样图索引
大样引出框
2.m: ?12mm(在A3、A4图纸)
3.A:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)  字高3mm(在A3、A4图纸)
4.B-01:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)  字高2mm(在A3、A4图纸)
五、图标
1.图名:字高7mm(在A0、A1、A2图纸)  字高5mm(在A3、A4图纸)
2.比例及英文图名:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)  字高3mm(在A3、A4图纸)
六、文字注释
1. 引出线为箭头或点,引出线为统一体,由标注命令引线制作。
2.文字说明:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)  字高3mm(在A3、A4图纸)
七、标高符号
1. 数字:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)  字高2mm(在A3、A4图纸)
2.符号为等腰直角三角形。
3.数字以m计单位,小数点后留三位。
4.零点标高写成±0.000,正数标高不注“ ”,负数标高应注“-”。
5.同样位置不同标高标注。
八、轴线符号
1.n: ?10mm,字高4mm (在A0、A1、A2图纸)
2.n: ?8mm,字高3.5mm (在A3、A4图纸)
九、尺寸符号
1.尺寸标注是尺寸为统一体,如需调整尺寸数字,可采用edit(ed)命令。
2.尺寸界线距标注物体2-3mm,第一道尺寸线距标注物体10-12mm,相临的尺寸线间距7-10mm。
3.半径、直径标注时箭头样式为实心闭合箭头。
4.标注字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)  字高2mm(在A3、A4图纸)
5.标注文字距尺寸线1-1.5mm。
十、CAD制图技巧
1、图层管理
一般制图分层
A.墙体层(WALL)
B.家具层(FURNITURE)
C.填充层
D.窗层(WINDOW)
E.布置层
F.尺寸层(DIM)
G.文字层(TEXT)
H.轴线层(DOTE)
I.轴线标注层(AXIS)
J.分格层  制图时分清各层便于调整图纸,节省时间。
2、线条分色制图时将墙体、家具、填充线、文字、分格线等线条颜色区分,便于在电脑显示时一目了然。
3、图框插入按比例插入图框
首先制作1:1图框,将图框放大,与图比较看是否配合。如不配合缩放与之配合。如要作1:30的图框,第一次图框放大40后不合适,再次缩放输入3/4,即可得到1:30的图框。
十一、其 他
1.CAD文件在从其他文件粘贴近来后,容易出现无用图层,可purge(pu),清理无用图层。
2.文字的大小是根据图纸的比例变化的,如A3图纸,比例为1:50,注释文字打印出的尺寸应该是3mm,在文字制作时,文字尺寸大小输入150。
3.一套图中可能会有不同的比例,在按比例插完第一个图框后,遇到不同比例的图,应根据比例的大小缩放。
如有一张图比例为1:50,是正确的,现在要给另一张图插图框,假设这张图要插1:40的图框那就复制1:50的图框,然后缩放输入4/5即得。文字的大小亦可采用这种办法。
4.同一个CAD界面下,如果打开多个CAD文件,可按着ctrl键点Tab键转换,浩辰CAD等可以直接在文件标签栏点文件名进行切换,最新的cad也加入了类似的功能。
5.在多重复制同一个物体时,可将这一物体作成图块,如果修改了任意一个图块参照,则其他同名图块也随之改变,如不建立图块,则每个都需要修改。
6.建立CAD文件时要有选择的将平面图、立面图、详图分为几个文件。
7.最好不要将图形都花在0层上,0层主要用来定义图块。定义图块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
8.不能在DEFPOINTS层建立图元,此层默认是不打印的,在图层上的图形会打印不出来。
9.在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
10.在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
11.在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
12.图纸大小:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。
13.将CAD文件转化成位图文件,第一种是在CAD的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储,可以把CAD的屏幕显示内容变成位图文件,但文件分辨率太小。第二种方法可将CAD文件转化成为较大分辨率的位图文件。添加一个光栅图像如JPG\TGA\PNG等格式的虚拟打印机。
  本文介绍了cad建筑室内设计制图规范和技巧,也就是说很多单位都认识到了这一点。就是统一大家的制图规范,这样后续在改图或多人合作画图时候会带来极大的便利。希望本文对你有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:图层使用全攻略
AutoCAD图层使用全攻略 图层是什么鬼? 通过把你画的东西指定到图层,来分类对象,会让你的思路更清晰。 当图形看起来很复杂的时候,可隐藏当前不需看到的对象。 如下图: 在下面这个图形中,已通过关闭它的图层,暂时隐藏门与电线。 通过你绘制的对象的类型来分图层,就方便得多了。 如将图层看作是透明塑料纸,你可能比较好理解:
