土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动阀门手动怎么操作的?详细教程!!!
电动阀门手动怎么操作的?详细教程!!!
发布于:2021-12-24 11:00:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
阀门电动执行器?是用来控制阀门的,如果因某种因素,比如停电,电动执行器故障而导致阀门不能开启和关闭,或者被固定在某一位置时,就需要通过手轮来完成操作。那么,当阀门执行器?需要进行手动操作的时候应该注意哪些事情呢?下面,带手轮电动执行器经常获得项目ZHI定品牌的美国威盾VTON的进口电动执行器的工程师解释这一问题。
1、开关阀门时注意正确的方向
阀门的开启与关闭时有固定方向的,通常情况下,逆时针表示打开阀门,而顺时针则表示阀门关闭。如果需要手动来操作阀门电动执行器?,那么大家在操作的时候一定要注意按照正确的方向开启或关闭阀门。
2、注意不要借助工具操作
由于阀门上的手轮、手柄等操作部件均是按正常人力来进行设计的,因此,手动操作阀门电动执行器?的时候也应该注意直接用手去操作,而不能借助杠杆或长扳手等工具来开启或关闭阀门,以免因为过于大力而导致损坏。此外,当手轮全开后,还要注意将其倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。
3、注意做好标记
如果阀门电动执行器?的手轮是做限位用的,那么应在预定位置,在检修的时候注意先借助标尺和记号笔记住全开和全关的位置,这样可以避免在全开的时候顶撞死点。此外,操作人员在手动操作阀门电动执行器?前,还应注意先将手轮锁母松掉,再进行操作,操作完成后如无特殊说明一定要把手轮打开并用锁母锁死。
虽然在正常情况下,阀门电动执行器?是能自动操作的, 但是凡事都有列外,如果在使用过程中因为某种特殊因素而不得不手动去进行操作,应按照美国威盾VTON的进口电动执行器的工程师介绍的方法进行操作,以免对阀门电动执行器?和阀门造成损害。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何看懂弱电工程图纸的图标标识
弱电智能化设计和施工,必定会涉及到图纸。所以首先,了解弱电图纸的图标很重要。标示的字符表示什么,还有图标表示那些,了解后,很容易看图纸了。 要看懂工程图纸都有图纸设计说明,各个字母代表什么意思都有,弱电标示大部分都有什么: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设
