土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 咱们水利的专属基础知识,你知道吗
咱们水利的专属基础知识,你知道吗
发布于:2021-12-24 10:24:24 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水工建筑物等级划分
 1、水利水电工程分等指标(第一页表格),分为一二三四五等,分别是防洪、灌溉、发电、供水和治涝。
2、永久性水工建筑物级别:根据所在工程的等别、建筑物的重要性确定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,穿堤水工建筑物按最高级别确定。
3、临时性水工建筑物级别:按第二页下方表格确定,对于3级临时性水工建筑物,符合该级别规定的指标不得少于两项。
水工建筑物的分类及作用
 1、按作用分类:挡水建筑物,泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。
2、取(进)水建筑物:输水建筑物的首部建筑物,如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的扬水站等。
3、整治建筑物:用以改善河流的水流条件、调整河势、稳定河槽、维护航道以及为防护河流、水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物,如顺坝、丁坝、导流堤、护底和护岸等。
4、专门建筑物:为灌溉、发电、过坝等需要兴建的建筑物。如专为发电用的引水管道、压力前池、调压室、电站厂房;专为灌溉用的沉砂池、冲砂闸;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。
水库与提防的特征水位
 1、水库的特征水位:校核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、正常蓄水位、防洪限制水位、死水位。
 2、提防工程特征水位:设防(防汛)水位(开始防汛的水位)、警戒水位(准备抢险的水位)、保证水位(设计的洪水位)。
04
土石坝的类型
 1、按坝高分:低坝(30m以下)、中坝(30-70m之间)、高坝(70m以上)。
  2、按施工方法分:碾压式土石坝(最常见,分为:均质坝(低坝)、土质防渗体分区坝、非土料防渗体坝)、水力冲填坝、定向爆破堆石坝。
05
 土石坝的构造及作用
  1、坝顶构造:坝顶宽度(高坝选10-15m、中低坝选5-10m)、护面(Ⅳ级以下的坝下泳也可以采用草皮护面)、防浪墙(1-1.2m)。
  2、防渗体:主要有心墙、斜墙、铺盖、截水墙等。作用:减少通过坝体和坝基的渗流量;降低浸润线,增加下游坝坡的稳定性;降低渗透坡降,防止渗透变形。
   1)心墙一般布置在坝体中部。斜墙在坝体上游。黏性心墙和斜墙顶部水平厚度一般不小于3m,防渗坝体与坝顶之间保护层不宜小于1m。
  3、土石坝的护坡与坝坡排水:
  1)护坡:防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式破坏。
  2)坝坡排水:纵横向联通的排水沟。坝较长时:50-100m设一横向排水沟。
   4、土石坝排水设施:
   1)排水设施:贴坡排水(常用于中小型工程下游无水的均质坝或浸润线较低的中等高度坝)、棱体排水、褥垫排水、管式排水、综合式排水。
   2)反滤层:2-3层粒径不同的砂石料。
06
  提防的构造与作用
    堤高超过6m的背水坡应设戗台,风浪大的海堤、湖堤临水设置消浪平台。
共度时艰
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
SLT712-2021河湖生态环境需水计算规范
