土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德MSOX3104T混合信号示波器
发布于:2021-12-24 09:40:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
1GHz
4 个模拟加 16 个数字通道
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
通过全面升级扩展您的测量能力:随时添加 20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发以及分析和模板测试
规格
带宽:1 GHz
频道:4 16
最大内存深度:4 Mpts
最大采样率:5 GSa/s
显示尺寸:8.5 英寸
波形更新率:1,000,000 wfms/s
ADC 位:8 位
特殊触发器:边沿、脉冲宽度、视频、协议解码、区域触摸、边沿然后边沿、模式、矮脉冲、上升/下降时间、第 N 个边沿突发以及建立和保持。
MSOX3104T 是 Agilent Keysight HP 的 1 GHz、4 16 通道、5 GS/s、2 MPts 混合信号示波器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight N6705C直流电源
是德Keysight N6705C直流电源 特征: 4 插槽主机可容纳高达 600 W 的总功率和多达 4 个模块。超过 30 种直流电源模块可供选择(模块需单独订购) 电压表精度:高达 0.025% + 50μV,高达 18 位 电流表精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位 任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W 示波器功能:以高达 200 kHz、512 kpts、高达 18 位的频率对电压和电流进行数字化
