Tektronix泰克MDO3034混合域示波器
示波器
带宽:350 MHz
带宽可升级至 1 GHz
4个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上的记录长度为 10 M
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
的标准无源电压探头
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器 附加功能: 40 MHz 带宽,平坦频率响应为 0.03 dB 单路径或双路径仪器 最多两个完整的基带路径 配置为衰落模拟器、I/Q 源或提供衰落模拟和信号生成的多合一仪器 2×2 MIMO,可实现实时衰落 两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO 带有用于实时信号生成的通用编码器的基带发生器 具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 存储深度的任意波形发生器
