土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 加药计量泵选型小妙招
加药计量泵选型小妙招
发布于:2021-12-23 16:57:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
加药计量泵一般用于加药上,耐酸碱、耐腐蚀,对于新人来说如何在这么多种类型号中选出合适的计量泵呢?下面美宝环保教大家几招加药计量泵方法以及计量泵的性能曲线图的使用方法。
计量泵选型参数:
1、确定压力:所选取计量泵的额定压力要略高于所需要的实际比较大的压力,一般高出10~20。不要选择过高,压力过高会浪费能源,增加设备的投资和运行费用。
2、确定流量:所选取的计量泵流量应等于或略大于工艺所需流量。计量泵流量的使用范围在计量泵额定流量范围的30~100较好,此时计量泵的重复再现精度高。考虑到经济实用,建议计量泵的实际需要流量选择为计量泵额定流量的70~90。
3、确定泵头材质:计量泵的具体型号规格确定后,再根据过流介质的属性选择过流部分的材质,这一步非常重要,若选择不当,将会造成介质腐蚀损坏过流部件或介质泄露污染系统等。严重时还可能造成重大事故,若您无法确定,请向我公司咨询。
4、系统的背压、合适的吸升高度、还需要知道的选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。
计量泵的性能曲线图的使用方法:
1.找到与所选用的计量泵相应的性能曲线图。
2.在下面的图表中标示出当前的背压。
3.确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。
4.用需要的投加量值除以修正因数值,得出以 ml/min或L/h为单位的值。
5.把计算结果放在投加量刻度的中间。
6.当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定。
计量泵选型总结,不论哪种型号还是款式,适合现场工况才是重要的。而计量泵选型参考给大家分享的前4点就可以,同时在根据计量泵的性能曲线图的使用方法参考曲线表就可以选出很不错的计量泵。
    yj蓝天 沙发
    加药泵选型以前都是根据流量和扬程粗放选择,现在考虑节能,要逐步精细化和准确化了。
    2021-12-24 06:02:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
输送次氯酸钠溶液为什么选择磁力驱动泵
次氯酸钠输送泵在化工行业的应用是比较多的。一般是会选用磁力泵,因为磁力驱动泵刚好有无轴封无泄漏的性能优点,而且磁力驱动是一种采用耐酸碱材质注塑而成,磁力驱动输送液体的一种离心泵。根据其特点多用于酸性、氧化性、腐蚀性液体的是输送,加药,循环等。那么他还有其他那些优点呢,一起来看一下: 磁力驱动泵产品展示 1、无泄漏磁力泵无密封件磨损及更换问题,结构紧凑易于安装是嵌入式应用的设备。 2、除了标准型外,还有高扬程专用型高流量专用型及螺纹连接型,产品型号丰富多样选择时具有更大的灵活性
