土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 铜鼻子是什么什么情况下使用铜鼻子如何压线
发布于:2021-12-23 16:21:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
主要适用范围
家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。产品外观规格良好,导电性能好,安全。
型号1:DT,是由T2铜棒做成, 产品外貌为锅铲圆头,可用于密封堵油,顶端这边为固定上螺丝用,末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。
型号2:DTG,是由T2铜管冲压而成,重量略轻于DT,在不需要密封堵油的连接时可代替DT。做工比DT简单快速,价格也相对便宜。
常用的有两种:
1.酸洗,酸洗过的颜色和红铜的本色基本相同,能起到美观抗氧化更利于导电。
2.镀锡,镀锡后的铜鼻子表面为银白色,能更好的防氧化和导电,并可防止铜在导电过成中产生的有害气体扩散。
安装注意事项
1、螺钉一定要拧紧。
2、电缆和铜鼻子一定要插到位并用钳子压紧。
  • 山高人为峰
    学习了,要是加上图片就更形象了
    2021-12-25 14:55:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接触器的工作原理及作用
接触器是目前为止电力作业中使用频率最高的电气元件了,接触器不仅是电控柜,配电柜的有效组成部分,在电力控制中更是举足轻重! 触器的使用几乎奠定了电工技术的基础,正确了解和使用接触器是每一个电力作业人员的必备技能,关于接触器的四点基本常识 我们以交流接触器为例分析,直流接触器的原理类似。 一,交流接触器的基本结构。 接触器一般都是由接触器电磁机构,触点系统,灭弧装置,弹簧机构,支架和底座等等元件构成,对电力作业人员而言,我们最主要使用的就是:交流接触器的线圈+接触器的触点系统。
