土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何快速读懂PLC梯形图?
如何快速读懂PLC梯形图?
发布于:2021-12-23 16:15:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是, 这篇文章虽以 三菱PLC 为例,但这些规则在其它PLC编程时也可相同恪守。
一、梯形阶梯都是始于水平线, 总算垂直线(通常能够省掉不画,仅画左母线)。每行的左边是接点组合,表明驱动逻辑线圈的条件,而表明成果的逻辑线圈只能接在右边的母线上。接点不能出现在线圈右边。
二、接点应画在水平线上 ,不该画在笔直线上,对此类桥式电路,应按从左到右,从上到下的单向性准则,独自画出一切的去路。
三、并联块串联时 ,应将接点多的去路放在梯形图左方(左重右轻准则);串联块并联时,应将接点多的并联去路放在梯形图的上方(上重下轻的准则)。这么做,程序简练,然后削减指令的扫描时间,这关于一些大型的程序尤为重要。
四、不宜运用双线圈输出。 若在同一梯形图中,同一组件的线圈运用两次或两次以上,则称为双线圈输出或线圈的重复运用。双线圈输出通常梯形图初学者简略犯的缺点之一。在双线圈输出时,只要最终一次的线圈才有效,而前面的线圈是无效的。这是由PLC的扫描特性所决定的。
PLC的CPU选用循环扫描的作业办法。通常包含五个期间(如图所示):内部确诊与处理,与外设进行通讯,输入采样,用户程序执行和输出刷新。当办法开关处于STOP时,只执行前两个期间:内部确诊与处理,与外设进行通讯。
1.输入采样期间
PLC次序读取每个输入端的状况,并将其存入到咱们称之为输入映像寄存器的内单元中。当进入程序执行期间,如输入端状况发作改动.输入映象区相应的单元信息并不会跟着改动,只要下一个扫描周期的输入采样期间,输入映象区相应的单元信息才会改动。因而,PLC会忽略掉小于扫描周期的输入端的开关量的脉冲改动。
2.程序执行期间
PLC从程序0步开始,按先上后下,先左后右的次序扫描用户程序并进行逻辑运算。PLC按输入映象区的内容进行逻辑运算,并把运算成果写入到输出映象区,而不是直接输出到端子。
3.输出刷新期间
PLC依据输出映象区的内容改动输出端子的状况。这才是PLC的实际输出。
以上简略阐明晰PLC的作业原理,下面咱们再以实例阐明为何编写梯形图程序,不宜重复运用线圈。
留意:咱们所说的是不宜(最好不要)运用双线圈,双线圈运用并不是肯定制止的,在一些特别的场合也能够运用双线圈,这时就需求你有较丰厚的编程经验和技巧了。下面咱们会谈到这一点。但关于初学者仍是不要冒这个险。本来,从以上的比如能够看出,重复运用线圈之所以会形成Y003的输出紊乱,是由于程序是从上到下次序执行的原因形成的。但假如咱们能够改动程序执行的次序,保证在任何时间两个线圈只要一个驱动逻辑发作,就能够运用双线圈。其间,最常用的办法即是运用跳转指令。
但在梯形图编程时,咱们仍是要尽量防止运用双线圈,而引进辅佐继电器是一个常用的办法。
免       责       声       明       :       本       文       所       用       视       频       、       图       片       、       文       字       如       涉       及       作       品       版       权       问       题       ,       请       第       一       时       间       告       知       ,       我       们       将       立       即       删       除       ,       无       任       何       商       业       用       途       !
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
YJV电缆和VV电缆的区别
YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,都同属于电力电缆这一类用于传输和分配电能的电缆,但是它们的区别也是很明显的。 (1)名称与绝缘原材料的区别 1)VV电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV电缆全称为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV绝缘材料用的是交联聚乙烯;VV绝缘材料用的是聚氯乙烯。 2)VV为塑力电缆,YJV即交联电缆,YJV电缆其绝缘层性能优于塑力缆。
