土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PoE供电交换机的五大优势特点总结
PoE供电交换机的五大优势特点总结
发布于:2021-12-23 15:40:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
众所周知,电气设备只有通电后才能工作,而一些基于IP网络的各种设备也同样需要供电才能使用,比如说路由器、摄像头等,当然啦,自从有了PoE供电技术后,IP网络设备就又多了一种供电方式。
POE在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电。接下来我们就来详细介绍下PoE交换机的五大优势特点吧!
1、更加安全
我们都知道220V电压是很危险的,经常出现供电线缆发生破损的情况,这是很危险的,尤其是雷雨天气,一旦受电设备受到损坏,那么漏电的现象就无可避免。而使用PoE交换机就安全很多,首先不需要拉线供电,而且提供的是48V安全电压,最重要的是PoE交换机目前都想我们高耐特家的产品一样都有专业的防雷设计,就算在雷电多发区,也能安全无虞。
2、更加方便
在PoE技术盛行之前,采用的多是220V电源插座供电,这种施工方式比较死板,因为并不是每一个地方都能够拉电或安装电源,因此最佳摄像头的位置往往会受到各种因素的阻碍而不得不更换地点,这就造成大量监控盲区的出现。PoE技术成熟之后,这些都能够得到解决,毕竟网线也是可以通过PoE进行供电。
3、更加灵活
传统布线的方式会影响监控系统的组网,导致在一些不适合布线的场所无法安装监控,而采用PoE交换机来供电,就能够做到不受时间、地点和环境的限制,组网方式也会灵活很多,摄像头可以任意安装。
4、更加节能
传统220V供电的方式,需要大范围的布线,在传输过程中,损耗相当大,距离越远损耗越大,而最新的PoE技术则采用的是低碳环保的技能技术,损耗非常少,从长远来看,是能够做到节能环保的。
5、更加美观
由于PoE技术使得网电合二为一,因此不用到处布线和安装插座,这就使得监控场所看看起来更简洁大方。
总结: PoE供电就是用网线供电,也就是传输数据的那根网线同样可以传输电力,这样不仅可以简化施工流程,降低安装成本,而且更为安全。其中PoE交换机以其高性能,使用简单和方便,管理简单,组网便捷,施工成本低,广泛受到安防工程商的喜爱。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
PLC编程很难嘛?
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。              控制要求如下:
