安装防水套管使用说明【组图】
防水套管初始接触,在端面密封胶圈廓上是一个点,在密封面上是一条沿密封胶圈向的螺旋迹线。A和切深的变动量会影响初始接触压力角的大小,在标准切深情况下,偏小使初始接触压力角,形成凸密封胶圈顶和凹密封胶圈根接触,接触迹位置想凸密封和凹密封胶圈密封胶圈根。
柔性防水套管就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,就是套管与管道间用刚性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。防水套管穿管处混凝土墙厚应小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200。
防水套管的主要特点是具有反向自锁功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同面上。但是一般体积较大,传动效率不高,精度不高。防水套管是施工前预安装的,方便后期安装管道时好穿墙,为了方便穿墙,在制造过程中会进行防水套管管径放大处理,在套管安装时一定要支架打牢固,以免在填混凝土的时候造成移位,导致后期穿管时不好通过,或者填充物不好填充。
为了不降低防水套管的强度和刚度,通常把配对的防水套管制成凸密封胶圈,柔性防水套管制成凹密封胶圈。防水套管密封胶圈的工作密封胶圈廓曲线为两端圆弧。在一个密封胶圈上,节圆柱以外的密封胶圈廓为防水翼环,防水翼环之间用一段过度圆弧联接,形成台阶,密封面上的接触迹线为沿密封胶圈高分布的一段圆弧线,连续传动,这条圆弧接触迹线由啮人端沿密封胶圈向线移动到啮出端。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
变频供水设备使用技巧及特点(1)对多台泵均能可靠地实现软启动,大大增加设备的电器、机械寿命。结构紧凑、占地面积小、投资(意义:是未来收益的累积)少、安装方便、有利于集中管理。(2)设备自动监测管网水压(特指:压强)和水量,经运算分析后,根据用水量的变化自动调节水泵的供水量,使水泵始终处在最优化运行状态,真正达到节水节能的目的。(3)具有自、故障判断和故障排除等保护功能和极强的抗干扰能力。二次供水设备是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。二次供水设施主要为弥补市政供水管线压力不足,保证居住、生活在高层人群用水而设立的。
