土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电灯亮时,用电笔测试火线指示没带电,是什么原因?
发布于:2021-12-23 14:26:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一般是零线进了开关才会造成这样的情况,零线进开关是违规安装的了,实际上测量的也不是真正的火线,是经过灯泡后的火线。
正常的接法是这样的,火线经过开关,再接灯泡,灯泡另外一端接了零线,这样断开开关,灯泡上没有任何一点部位“带电”。
这样是违规的,零线经过开关接灯泡,灯泡另外一端接火线,由于灯泡是阻性负载,在开关断开时候,电笔测量的位置和火线等电位,这时候电笔是亮的,你摸上去当然也会被电到的。
在零线违规进开关情况下,你闭合开关,相当于电笔测量的地方和零线短接了,所以你用电笔去测量时候是不会亮灯的,用手去摸当然也不会被电到。
可能有两种原因。1,你的电笔是坏的,最好是在明知有电的导线上试一下。在测量时,应掌握正确的验证方式。不能戴手套,手要摸住电笔的尾部金属股份。另只手最好能摸地,或墙壁。2,你验错了回路,亮灯的回路不是你测量的那个回路。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
3个PLC编程算法
PLC编程算法(1)         PLC中无非就是三大量: 开关量、模拟量、脉冲量 。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
