土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 您知道电力线缆和信号控制屏蔽线缆区别有哪些吗?
发布于:2021-12-23 14:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
您知道电力线缆和控制线缆区别有哪些吗?电力电缆是电力系统的主干线,用以传输和分配大功能电能。额定电压一般为0.6/1KV及以上。而控制电缆把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接其额定电压为450/750V。这使得在生产的时候,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。其区别总结为以下几点:
控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。
控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
芯颜色的区别:控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
电缆芯数的区别:电力电缆线芯数较少,有单芯、两芯、3芯、4芯(三相四线制),5芯(三相五线制),根据电网要求,最多一般为5芯。而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,从2芯~61芯,甚至更多。控制电缆还采用各种线芯结构、屏蔽等措施,来获得满意的电磁兼容效果。
额定电压的区别:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。
线皮区别:电力电缆要求线皮有足够的耐压强度,抗拉伸强度,耐温,耐腐蚀。控制电缆要求比较低。同样规格的工业电器电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
作用的区别:控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路,而电力电缆主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大,电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能。
截面上的区别:电力电缆为一次负载导线,载流量随功率的增大而增大,导线应用截面也须随电流的增大而增大,因此电力电缆的规格一般较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆为二次指令导线,所控制的是接触器等器件载流运行,负载电流极小,导线截面极小,因此控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微机消谐应用于大亚湾核电站,稳定运行十多年
      在电力系统中会发生各种各样的故障,比如,PT柜内发生铁磁谐振现象,电力系统中单相接地故障等等。       微机消谐装置,也叫作二次消谐装置,是安装在PT柜内电压互感器的开口三角处,当系统正常运行或者发生单相接地时,装置不动作,而一旦判断为电网发生铁磁谐振,装置就会并联在开口三角两端,正反两只晶闸管交替过零触发导通以抑制铁磁谐振,当谐振被控制住后,晶闸管自行停止,必要时会重复运作。
