德国罗德与施瓦茨FSP38频谱分析仪
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 40 GHz
频率分辨率:0.01Hz
参考频率,内部标称
外部参考频率:10 MHz
频率显示:带标记或频率计数器
标记分辨率:span/500
最大偏差(扫描时间 > 3?x 自动扫描时间):±(频率 x 参考精度 + 0.5% x 跨度 + 10% x RBW + 1/2 LSD)
频率计数器分辨率:0.1 Hz 至 10 kHz(可选)
计数精度(S/N >25 dB):±(频率 x 参考误差 + 1/2(最后一位))
频率跨度:0 Hz、10 Hz 至 40 GHz
最大量程偏差:0.1%
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight安捷伦DSOX3054T/DSOX3054A数字示波器Keysight安捷伦DSOX3054T/DSOX3054A数字示波器 特征: 500 MHz 带宽 4个模拟通道 可升级至 16 个数字频道 采样率:5 GS/s 4 M 内存,带分段智能内存 以行业领先的 1M wfms/s 更新率查看更多信号细节 8.5寸电容式触控显示屏 区域触摸触发 标准触发模式 使用相关的 7 合 1 仪器集成进行速度分析 可升级 增强的频率分析
