土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Aedas设计的湛江旅游休闲胜地
Aedas设计的湛江旅游休闲胜地
发布于:2021-12-23 10:25:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该建筑将于 2025 年竣工,有望成为该地区最高的建筑
湛江以其独特的港湾文化而闻名。湛江云海1号作为旅游目的地的吸引力日益增强,因此被设计为全天候旅游休闲度假胜地。
项目坐落于三大城区交汇处,通过湛江湾跨海大桥与市中心紧密相连。
350,000 平方米的设计灵感来自锦鲤鱼跃龙门的传说。通过体量的变换,裙房被设计成流线型的波浪形,以反映沿海城市的气质。
该项目通过连接一系列关键节点和广阔的公共空间,整合了五星级酒店和充满活力的休闲广场。高层酒店和服务式公寓位于矩形场地的西南,三座住宅塔和一座服务式公寓位于北面,面向海景。
东端设有阶梯式景观草坪,作为游客在绿意中休息的休息场所。靠近开发项目核心的商业裙楼,现代数字艺术装置镶嵌在其东立面,雄伟地突出以鼓励人与建筑之间的互动。在节日期间,它可以变成一个带有LED屏幕的灯光舞台,带来身临其境的庆祝体验。
充满活力的零售空间和室外无边泳池提供全方位的休闲和放松体验,而位于塔顶的空中餐厅和酒店功能专为宴会和商务会议而设计。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震措施确定
本地设防烈度为7度0.15g,现有两个建筑,一个是中学教学楼,其中有21米大跨,多层;另一个为三层会议室,有18米跨,多层。计算时模型中设防烈度、抗震等级、抗震构造措施怎么输入,请各位大神帮忙,问了几个人,回答不怎么一样。
