土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 耐酸碱循环泵的性能优点有哪些
耐酸碱循环泵的性能优点有哪些
发布于:2021-12-22 17:43:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
耐酸碱循环泵属于离心泵的一种,具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等特点;今天给大家分享耐酸碱循环泵的型号参数以及工作原理。
1、耐酸碱循环泵参数介绍:材质有FRPP、PVDF等耐酸碱、耐腐蚀材质。每个系列的型号也有十几种可以选择,多种口径、功率、流量及扬程,可以满足不同的工况使用需求。自吸式离心泵功率:0.375KW—7.5KW,流量为:11m3/h—58.8m3/h,扬程可以满足:7m—29m,电压220v和380v。
2、耐酸碱循环泵工作原理:
耐酸碱循环泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成,泵正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,并在叶轮内完成混合,在离心力的作用,液体夹带着气体向涡卷室外缘流动,在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。
气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时,由于流速突然降低,较轻的气体从混合气液中被分离出来,气体通过泵体吐口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室,并由回流孔再次进入叶轮,与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下,又流向叶轮外缘。
随着这个过程周而复始的进行下去,吸入管路中的空气不断减少,直到吸尽气体,完成自吸过程,泵便投入正常作业。
耐酸碱循环泵广泛适用于食口、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业的使用。在选型时要想了解耐酸碱循环泵的型号参数可以参考型录进行选择。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2021-12-23 06:02:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧循环泵选型困难怎么办 看完不再发愁
厌氧循环泵可能会有人没听说过,会有人问它是属于什么泵呢?其实它是属于自吸泵的一种,但是和自吸泵还是有点区别的,说到自吸泵,相信大家就不陌生了。那么厌氧循环泵选型时要以哪些参数来参考选型呢 美宝环保给大家总结了下面几点。 1. 流量 流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。
