土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 推理分析·湖北花湖互通高架桥侧翻事件
推理分析·湖北花湖互通高架桥侧翻事件
发布于:2021-12-22 17:15:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
12月18日下午三点半左右,一段不到30秒的视频迅速在网上被广泛传播。视频是在行车过程中拍摄,只见一节侧翻的高架桥横跨在行驶方向前方,桥体与路面间留下的空隙仅能让一架小轿车通过。
很快,事发地点就被找到。高架桥位于湖北省鄂州境内,倒下的桥体属于花湖互通D匝道的一部分。D匝道以一定的弧度将大广高速与沪渝高速连接起来。
事发地点
桥梁下方是G50沪渝高速,事故导致了部分车道出现堵塞。
侧翻桥体鸟瞰图
与桥体一同坠落的,还有3辆载有重型货物的大货车。
一同坠落的大货车
事故发生如此突然。整段桥体的坠落,载重的大货车,不禁令人联想起2年前发生在无锡的高架桥侧翻事故。
2019年无锡高架桥侧翻事故
是什么原因导致本次事故的发生?根据目前有限的资料,也许能找到一些线索。
高架桥何时建成?
从卫星地图可以看出,在2019年12月,该段高架桥仍在施工当中。部分桥梁已被架立起来,但上跨沪渝高速的区域仍可看到缺口,桥梁仍未合龙。
2019年12月的卫星照片
到了2011年8月份,D匝道上跨沪渝高速的部分已建好,路面铺装与喷涂也已完成。
2011年8月卫星照片
因此,侧翻的高架桥建成时间应在2010年~2011年之间,距今约10年左右。
高架桥是什么结构?
根事发时留下的各类从不同角度拍摄的视频和现场照片来分析,D匝道高架桥在不同区域采用了截然不同的结构形式。
不同区域的桥梁结构形式
以下是分析过程。
在文章开头视频的第19秒,我们可以看到高架桥未倒塌部分完整的截面形态,这部分位于沪渝高速路以外的范围。此部分高架桥拥有两个桥墩,桥墩顶部设置了盖梁进行横向连接。两者都是钢筋混凝土结构。
如果仔细观察此部分的桥体结构,可以发现它与上面提到的两者拥有相同的材质——一种混凝土结构使用时间久了之后的观感。因此,这部分桥体应该也是混凝土结构,在桥梁工程中,一般是混凝土箱梁。桥体下方采用带盖梁双柱式桥墩支承。
高架桥未倒塌部分的结构截面
如果仔细观察上图,还可以发现侧翻的桥梁与未侧翻桥梁的色泽存在明显差异,似乎意味着两者采用的建造材料是不同的。这点可以从以下两张不同角度的照片中加以证实。
在视频的第10秒,我们可以完整看到整座侧翻桥梁的底部。在桥体底部,可以观察到一些类似焊缝的痕迹,这部分的桥体更像是采用了钢结构建造而成的。另外,桥体支承条件与未倒塌部分也有区别。倒塌部分桥梁仅采用了单个桥墩进行支承,而且没有设置盖梁。
高架桥倒塌部分的另一面
这两个单独的桥墩被设置在了沪渝高速两侧的隔离带之中。
两个桥墩的位置
这些情况与2019年12月拍摄到的卫星照片是吻合的。卫星照片显示,两个桥墩之间的桥体还没进行施工。如果这部分桥体是混凝土,就会不太合常理。因为对于单柱式桥墩而言,混凝土桥体是要求浇筑成连续梁结构的,不可能从桥墩节点断开。
而采用钢结构的桥体,就没有此顾虑。钢结构通过焊接形成连续梁,可以分段一节一节吊上去安装。
桥体从桥墩节点处断开
因此,高架桥倒塌部分采用的结构形式应该是:钢箱梁+无盖梁单柱式桥墩支承。
钢梁的运用是符合高速公路上方高架桥施工实践经验的。混凝土梁的现场制作施工,需要在下方搭设临时的脚手架支撑模板。如果下方为高速公路,势必会在一段时间内影响高速公路的正常通行。对于分节吊装到位的钢结构梁而言,则没有此麻烦。这也许是为什么沪渝高速上方这段桥体采用了钢结构的原因。
混凝土现浇梁需要在下方搭设大量脚手架
为什么会侧翻?
桥梁侧翻是一个简单的物理学问题,在最简化的情况下,它的原理与跷跷板类似。如果不想被坐在对面的伙伴跷起,只有两个办法: 要不你的体重足够大,要不对面的板特别短。
杠杆原理
很不幸,以下几个因素,使得本次事故倒塌的高架桥在这两方面都没有占到优势。
(1)重量较轻的钢箱梁
钢箱梁虽然施工安装便捷,但在重量上要明显轻于混凝土梁。在相同情况下,它的抗侧翻能力不如后者。
(2)单柱式桥墩
单柱式桥墩一般设置在桥体的中间轴线位置。在桥面宽度一定的情况下,与双柱式桥墩相比,桥体最外侧与支点的距离要大于后者(即力臂偏大)。
单桥墩与双桥墩的力臂区别
(3)没有设置盖梁
一旦决定了采用单柱式桥墩,可以预想它的抗侧翻能力是偏弱的。在单柱桥墩上设置盖梁会一定程度上改善这个弱点。设置盖梁后,可在盖梁与桥体底部设置多个支承点,增加抗侧翻能力。
带盖梁的单柱式桥墩
然而,事发高架桥的两个单柱式桥墩并没有设置盖梁。从事故照片中来看,桥梁底部有一突出的钢板,采用的应该是单支点盆式橡胶支座。
盆式橡胶支座
(4)桥体具有弧度
桥梁发生侧翻时,桥体会沿着某条轴线发生旋转,最终坠落。一般这条轴线是桥梁两个支座的连线。对于具有弧度的桥体而言,当重量加在最外侧车道时,重量离转动轴线的距离要比没有弧度的桥体更大。这意味着,相对较轻的重量就可以引起前者的侧翻。
弧线桥体与直线桥体的力臂差异
(5)货车超载
前面4个因素,只是令高架桥存在抗侧翻能力存在一些劣势,最后这个因素恰恰是最致命的。据报道,本次侧翻的高架桥设计荷载是55吨,但在其中一辆跟随桥体倒塌的大货车载重达到198吨,超重400%。
疑似超重的货车
如此载重量的大货车,刚好走在了最外侧车道,叠加了所有的不利因素。
  • kommtod
    kommtod 沙发
    路过学习一下。。。。。
    2021-12-23 09:37:23
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
建筑结构|12月21日美国发生6.1级地震,点击查看破坏力分析详解
致谢和声明:       感谢CESMD为本研究提供数据支持。本分析仅供科研使用,具体灾情和灾损分析应根据现场调查情况确定。 一、地震情况简介 据中国地震台网正式测定,北京时间12月21日4时10分(当地时间12月20日12时10分,UTC-8)在美国加利福尼亚州沿岸近海发生6.1级地震,震源深度10千米,震中位于北纬40.35度,西经124.65度。
