土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功补偿理念设备-- LP静止式进相器
无功补偿理念设备-- LP静止式进相器
发布于:2021-12-22 16:22:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
       LP静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90—6000KW绕线式电动机。它采用先进的交交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于补偿状态,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。0d7cde20d0aff6a9f12e3b9938d75d75_409077170924ab1809bb90d970fae6cd79890ba2.jpg
性能特点
1)采用先进的交交-变频技术和微机控制技术,可靠性高。
2)可使电机功率因数提高到0.95~0.99之间的范围,无功功率降低60%上。
3)降低电机定子电流l0%~20%,降低线损、铜损20%-30%。
4)电机温升显著降低,效率及过载能力大大提高,电机使用寿命延长。
5)补偿性能远优于电容补偿:不只是提高了线路的功率因数,更重要的是提高了电机本身的功率因数。
6)综合性能优于旋转式进相机:微机控制,可自动跟踪电机运行状态变化并自动调整相关参数使补偿效果*;无转动部件,因而适应环境的能力更
强。
7)因效率提高而节能效果显著。
8)具有故障自动保护功能,操作简单,维修保养不影响生产。
基本维护
1. 要经常检查进相冷却风机是否停转,若停转则及时退相,检修或更换风机,以免烧坏可控硅。
2.要定期检修进相器内的两个大接触器的触头,以延长接触器的使用寿命,保障进相器及电动机安全运行。
3.要定期吹扫、清理进相器内的灰尘,以免过多的积灰影响进相器内变压器的正常散热和控制单元的正常工作,尤其在进相器停用一段时间又重新起用时,必须清理。
检修指南
注意:
1.进相的检修,必须由技术人员进行,严禁操作工随意处置。
2. 进相器故障的查找顺序为:先查弱电、后查强电。即先检查控制单元(控制板)是否正常,控制单元正常后,再查强电控制回路的故障。
3. 因检修控制板而要插、拔控制板时,应关断进相器内的单相空气开关(不影响主电机工作)。严禁带电操作。而且,插入时不得用力过大、过猛,以免插坏插针。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求福建省35kV输电线路杆塔典型设计CAD塔图
跪求福建省35kV输电线路杆塔典型设计CAD塔图,哪位大神有的
