土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国Tektronix泰克DPO7254/C数字示波器
发布于:2021-12-22 16:16:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Tektronix泰克DPO7254C美国DPO7254数字示波器
DPO7254C 是 Tektronix 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
带宽:2.5 GHz
4通道
采样率:40 GS/s(1 通道)
记录长度:125M(1通道)
使用 MultiView Zoom? 实现高达 500 兆点的记录长度
使用 FastAcq? 时 >250,000 wfms/s 的最大波形捕获率
FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率大于 310,000 个波形
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
易于使用的功能
Pinpoint? 触发提供最灵活和最高性能的触发,超过 1400 种组合几乎可以解决任何触发情况
视觉触发和搜索可精确限定触发并在复杂波形中查找独特事件
高级搜索和标记以在整个波形中查找特定事件
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单可实现卓越的效率
53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
12.1 英寸(307 毫米)明亮的 XGA 显示屏,带触摸屏
可选的串行触发和分析
用于 I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI? D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 的自动串行分析选项
从串行数据流恢复时钟
64 位 NRZ 串行码型触发器,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的码型相关效应
可选技术具体分析
软件解决方案为 MIPI? DPHY、以太网、BroadR-Reach、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 存储器总线分析和宽带射频提供内置的专业知识
限制和模板测试提供对信号特性的快速洞察
连通性
前面板和侧面板上的 USB 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,可轻松连接并集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
借助 DPO7254C 数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟和串行总线信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 2.5 GHz 带宽和高达 40 GS/s 的采样率,您可以确保拥有查看快速变化信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO7254C 在所有通道上提供高达 125 M 点的标准深度记录长度,在一个通道上提供高达 500 M 点的可选记录长度。
泰克 DPO7000C 系列具有用于快速波形导航的高级搜索和标记以及 MultiView Zoom? 功能,以及用于常见技术和深入分析任务的超过 15 个可选软件和分析包,提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试速度。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员管控平台建设解决方案,合成作战系统开发
重点人员管控平台建设解决方案,合成作战系统开发 重点人员管控就是整合资源,利用大数据、人工智能与物联网等技术打通公安内部数据库,协助公安工作,如治安管理、情报提炼、研判分析、指挥调度等,减轻公安工作压力,提高工作效率,让指挥中心能实时掌握警情动态,实现各部门之间信息共享互联。 重点人员管控平台简要介绍: 1、面向基层,以实战为导向,坚持上下联动,协调推进,解决基层普遍反映的情报信息不足、技术支持不足、基础工作不准确等问题,深化形势、引导、落实综合建设,实施“云公安、智能防控”大数据工程,保障基层安全,提供切实可行的服务。
